Dabar yra 19 Bir 2026 23:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Idealus valdymas skirtas FPV
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012 09:34
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Sveiki, kadangi po truputį vis bandau užsiiminėt FPV dalykais, o mano senas 6 kanalų Futaba 6EX jau pritrūko kanalų, nutariau taupyti naujai aparatūrai FPV reikmėms, ir natūraliai iškilo klausimas, koks yra idealus valdymas tarkim iki 1500Lt, nes tiek manau aš ir dauguma RC pilotų dar gali sau leisti. Jei tema turėtų būti prie valdymo perkelkite tenais :-). Taigi pagrindiniai klausimai ir reikalavimai atviri diskusijoms yra šie:
1. Kokio gamintojo rinktis, aš asmeniškai labai nemėgstu, net nežinau kodėl Spektrum aparatūrų, Turnigy gal ir geras aparatas, bet bijau, kad po nelabai ilgo naudojimo neatlaikys mechanika, o tas kaip suprantu nelabai gerai, kai už kilometro kažkam potencialiai virš galvų skraido 2-3 kg modelis, kuriame be kitko dar sukišta virš tūkstančio pinigų :-). Labiausiai patinka Futaba, bet jei išaiškės, kad tarkim JR ar Graupner ar koks Hitechas geriau, tai nespjausiu, bet galima aptarinėti ir Spektrumus, gal kam bus naudinga informacija. Aišku svarbu, kad būtų galima gauti nelabai sunkiai (nebūtinai Lietuvoje) ir nelabai brangiai originalių ir neoriginalių imtuvų. Žodžiu čia domina valdymo pagal gamintoją visų dalykų visuma :-).
2. Kokia moduliacija geriausia, nes vakar visą internetą išnaršiau, akys pasidarė raudonos, o informacija tik paviršutinė :-(. Supratau tik tiek, kad Futaba FASST yra patikimiausia (aišku ir imtuvai net kinietiški brangiausi), nei FHSS ar DSSS? Ar aš klystu, jei taip prašom moksliškai pateikti kažkokius grafikus, nes to niekur neradau tik atskirų žmonių mintis. Aišku jei FASST iš tikro patikimiausia, tada pasirinkimas susiaurėja iki Futaba gaminių.
3. LRS, va čia man taip ir neaišku jei aparatūra neturi keičiamo modulio ar iš vis įmanoma kažkaip prijungti LRS modulį tolimiems skrydžiams, net nežinau gal per trenerio jungtį ar lituojant. Aišku turi būti lengvai atjungiama ir pajungiama LRS sistema, o ne prijungta visam laikui.
4. Telemetrija, net nežinau man regis jos nereikia vis tiek visi naudoja OSD, kurios daugumą svarbiausių paramatrų rodo ir taip, be to nemanau, kad patogu skrendant nukreipinėti žvilgsnį nuo modelio ar televizoriaus, o jei skraidai su akiniais iš vis greit neįmanoma į valdymo ekraniuką, kurie kažkodėl šiais laikais, kai mobilūs telefonai su 1080p ekranais yra ypatingai mažos raiškos :-(.
Va tokie pamąstymai apie idealų Valdymą FPV reikmėms, aišku kažkokį svarbų dalyką praleidau tai prašom aptarti ir tai ;-).
 Pranešimo tema: Re: Idealus valdymas skirtas FPV
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012 12:21
O tai... Kokie poreikiai?
Atstumai, RX kiekis (atitinkamai, ar aktuali jų kaina), biudžetas ir t.t.?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012 12:55
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Na biudžetas kaip ir rašiau iki 1500lt. Paskirtis FPV, kad kanalų nepritrūktų, manau minimum 8. Na ir kad būtų galima reikalui esant tolimiems skrydžiams LRS sistemą „prisabačint“ :-). Skraidau kol kas netoli, bet norisi gi, kad būtų ilgam, kad sugalvojus kokį didesnį atstumą sukart neišaiškėtų, jog reikia naujos radijos :-). RX kiekis kol kas neaktualus bet reikia kad būtų galimybė dasipirkti, kad neišaiškėtų, kad šitai egzotikai apart su siųstuvu atskirai neįmanoma nusipirkti, o kaina imtuvo labai didelio skirtumo neturi svarbu, kad proto ribose.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012 13:05
Tai kiek tas "ilgesnis atstumas"?
Žmonės ir su 2.4GHz ir normaliom antenomis skrenda 20km+, LRS reikalinga tik tikrai dideliems atstumams.
Jei atmest LRS poreikį - tada ir pasirinkimas prasiplečia.
Mano siūlymas būtų pasirinkti tik gerą mechaniką su patogiu valdymu ir susidėt savo RF dalį (frsky). Į tokią pinigų sumą tada gaunas ne taip ir sunku sutilpt, o ir pasirinkimas prasiplečia...
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012 13:12
Futaba kogeru butu vienas is geriausiu variantu, bet jos nepigios. Taupant pinigus tikrai verta pagalvot apie tunigy radija, jos mechanika nera geriausia, bet labai greitai irgi nesudils. Netoli skraidant pilnai uzteks FrSky modulio . Neseniai pasirode pigus LRS modulis aisku jis neprilygs dragonlinkui, taciau vertetu palaukt atsiliepimu. Manau kad telemetrija visiskai nereikalinga FPV
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012 14:20
Pranešimai: 1299
Kas liečia futabą jei skrisi ne daugiau kaip 1,5-2 km tau jos bus sočiai, as šneku apie 7c,kaip kitos nežinau nes nebandžiau. Kas liečia kitus pribumbasus parašyk saaw arba http://www.rcfanclub.com/ ten jis tury fy stabilzacija su autopilotais vat jis tau ir pataras nes kiek iš bendravimo supratau patikimas daigtas. O kad orange futabos imtuvai nepatikimi bobučių pasakos. Mano visuose modeliuse, kvadruose jie stovi. Nieko blogo negaliu pasakyt. Na kaip sakoma patarlėj ir tarp čigonų vagių pasitaiko. Ir futabos imtuvai pasitaiko nekokybiški. O 100 procentinio patikimumo šituose žaisluose nerasi, nes tai mėgėjiška technika. Ir nuo meistro daug priklauso kaip viską padarysi.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012 14:26
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Na nežinau dėl skraidymo su standartine įranga 20km, gamintojai deklaruoja po 3-4 km max. Tai, kaip suprantu dėl LRS modulio jo be modulius palaikančios įrangos neįdėsi? Ta prasme, kad ne visam jį įstatyti o padaryti dedamą tik kada reikia skristi toli.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012 15:12
3-4km bus tau per akis dar ilga laika, ir su standartine iranga kaip ABL sake galima ismezti dar daugiau. As balsuociau uz Frsky moduli i kokia nors pigesne radija, su stock'ine antena beveik 3km turesi. Pats skraidau su Futaba 6EX 8 metus be problemu, su visu giriamu Frsky moduliu apie 2 metus. FPV toli neskrendu (skraidau kolkas tik su kopteriais), bet irgi zvalgausi i tolimesnius skrydzius ir kita radija su daugiau kanalu. Turnigy 9x su Frsky moduliu yra bene populiariausia tarp FPV'istu (auksciau jau eis LRS), bet mane atbaido tik pacios radijos gaminio kokybe...
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012 15:27
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012 15:51
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012 16:10
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012 21:58
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Na va kaip ir radau idealią aparatūrą http://www.futaba-rc.com/systems/futk94 ... index.html , na beveik, būtų dizainas kiek kampuotesnis ir būtų modulis... Na bet kas būtų jeigu būtų :-). Žodžiu kaip matom turim aparatūrą katra palaiko ir FASST ir S-FHSS protokolus tai kaip ir su imtuvais bėdų nera, kanalų kaip irgi ganoka :-D. Na kas nepatinka JAV kaina gaunasi ~1600lt tai su atsiuntimais arba perkant Europoje jaučiu be 2000Lt na niekaip nepaimsi, vat bėda :-(.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012 00:33
Na frsky siaip traukia neblogai, bet nera 100% patikima tolimoj distancijoj. Kolega skrido virs 5 km su kryptine, bet lektuve naudojo rvosd su RTH. Buna kad net prie 2km isijungia RTh. As pats skraidau su x9 radija ir Dragon linku, esu pilnai patenkintas valdimu. Vienintelis dalykas del ko pergyvenu tai video, kai gaunu trugdziu, o valdymas niekada nepavede.
Ziuriu atsirado galingesne 5.8ghz sistema
Palauksim review. O siaip aisku galima ir 1.2ghz lowmate, bet kokybe vaizdo skiriasi.
Aisku biudzetas pacio menkas, kad imt iskarto pilna patikima technika. Bet geriausia bent jau pradet kaupti ja iskarto, nei kad pirkti pigia ir veliau brangesne, kas sumoj kainuos daugiau.
Todel del radijos gali griebti x9, veiks be dideliu bedu jei naudosi DL, jei ne, tada imi brangia futaba ir pamirsti ilgas distancijas. Skrisi 1.5 km ir toliau jau rizikuosi.
Jei to uzteks, tada renkiesi osd pagal pacio kisene. Su RTH kainuoja daug, tai bent jau pagrinda, kad turetum kainuos nuo 60 iki 150$.
Kamera vel nuo pacio noru. Jei irasinet nori imi gropro ar foxtech, jei tik akis turet tada is security2000 pasrenki pagal kisene.
Vaizda per ka ziuresi vel renkiesi akinius ar tv. Nori tikro fpv pojucio, tai tik akiniai, nes kitaip nepajusi tikro skrydzio. Bet jie vel kainuoja nemazai, nes pigiu ebay akiniu tikrai neverta, pats isbandziau ir po keliu men laidai nutruko, ko pasekoje Uztrumpino visa sistema. Todel vienareiksmiskai fatshark, nes pagal kaina ir kokybe turbut geriausias pasirinkimas. Yra geresniu, bet kaina jau kyla.
Na ir zinoma geros antenos video sistemai. Yra kolega kuris gamina lietuvoj uz labai padoria kaina ir laaabai kokybiskai. Jei domins sakyk, duosiu kontaktus. Bet pradziai bent jau visa kita turi isigyti. Tai uztruks laiko, bet verta, nes fpv ilgam lieka malonus pojutis skraidyti.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012 00:41
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012 01:21
