Dabar yra 03 Rgp 2026 14:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 209 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Kitas
 Pranešimo tema: Re: OpenPilot Quad
StandartinėParašytas: 21 Lap 2012 13:41
Nu tu greitas :liux Turiu klausima- testuotoju reiks?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2012 14:33
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012 18:02
Ale laiku as i ta eile atsistojau , nes nesunku buvo numatyt tavo gaminio paklausa :)
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012 18:15
 Pranešimo tema: Švietėjiška informacija
StandartinėParašytas: 30 Lap 2012 18:48
Pranešimai: 243
Įdomu, kas toliau bus su ?.. :)
Tiems, kas nežino, parašysiu jog neseniai, po visai nejuokingos dramos OpenPilot'ą paliko bent du labai daug nuveikę žmonės - Kenn Sebesta ir James Cotton (peabody124). Jie sukūrė savo nepriklausomą atšaką, kurią pavadino . taip pat kuria savo kontrolerį , kuris bus panašus į OP Revolution.
Komanda taip pat žada pravalyti seną OP kodą (praktiškai peabody124 ir yra pagrindinis kodo kūrėjas), jį pagreitinti ir pridėti najovių, kurios veiks ne tik su Freedom kontroleriu, bet ir su CC3D. Galima paskaityti jų . Taip pat kviečiami prisijungti nauji žmonės su savo hardware'u. Nežinau, ar man verta ten lysti su savo plokšte arba NAZE32 :D. Labai įdomu, kas čia gausis...
Paskutinį kartą redagavo SVentas 01 Gru 2012 00:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2012 20:47
Va čia tai jo, kaip supratau projektas ėjo pagal GPL, o juos apkaltino idėjų vagyste ir panaudojimu savo komerciniams tikslams?
Na dabar dar labiau lauksiu cc3d Svent'o klono, dėl to kad bus galima išbandyti kelis firmwar'us :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012 01:28
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012 23:53
Pranešimai: 243
Šiandien atėjo pats Kalėdų senelis ir atnešė pirmą CC3D kopiją:
Vargšai tiek Kalėdų seneliai... Jūs net neįsivaizduojat, kaip blogai yra būti Kalėdų seleliu ir daryti(s) dovanas. Visą dieną šiandien sugaišau, kol pagaminau šitą :D ... Detalės smulkios, dieną atpšvietimas kaip (__*__)...
Tfuuuu... :)
Prieš porą dienų išėjo , tai bus galima pabandyti, kas ten geresnio :).
StandartinėParašytas: 25 Gru 2012 09:15
Pranešimai: 414
Sveiki,geras pas tave Kalėdų senelis, pats atneša,pats sumontuoja,šaunuolis. :woww gal ateityje galima bus pakuždėti tam seneliui į ausį,kad už atitinkamą banko bilietų kiekį atneštų ir daugiau tokių dovanėlių,su malonumu paimčiau. :)
StandartinėParašytas: 25 Gru 2012 09:23
StandartinėParašytas: 25 Gru 2012 10:44
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012 16:25
Pranešimai: 118
Bandau pasidaryti OpenPilot Building and Development aplinką, kažkas neveikia... Lyg ir viską dariau pagal instrukcijas. Nors esu programuotojas, bet su tokiomis sudėtingomis (ir linux like) sistemomis neturiu jokios patirties. Gal SVentas turi minčių, kas čia negerai? Operacinė sistema Windows7 64 bit.
Virginijus
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012 16:46
Na, OP niekad nekompilinau, gal ten kokių makaronų privelta, bet siūlau:
- laikinai disablinti AV (kompileris daug dirba su atmintimi, kai kurie AV paranojiškai killina aplikacijas); paleidinėti viską su administratoriaus teisėmis (ne vartotoju, kuris yra administratorius, o būtent - "Run as Administrator" - jei UAC įjungtas, tai ne tas pats)
- atnaujinti toolkitą - AFAIK dabar yra 3.82 ir (gal) vėlesnė - dar klausimas ar neužsibedei ant kokių bugų pakete...
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012 17:12
Pranešimai: 243
Tiksliai parašyt, kas yra negerai aš negaliu. Įtarimų yra šiokių tokių yra (tikriausiai ne tas make'as pasileidžia)...
Nežinau, kaip čia geriau būtų aiškintis.
Kaip matau, Git'ą suintaliavot, Qt, ARM kompiliatorių (CodeSourcery G++ lite) ir Python'ą turbūt taip pat turite.
Pasitvarkėt OpenPilot'o make/winx86/cmd/sh.cmd failą? Nukopijavot tą, ką reikia į Git'o direktoriją?
Ar pridėjot prie sisteminio kintamojo "PATH" kelius į Git/cmd, Qt, CodeSourcery G++, Python'ą (kur tas PATH yra: http://geekswithblogs.net/renso/archive ... ows-7.aspx)?
Ar tie keliai yra kintamojo PATH priekyje? Gal kartais sisteminiame kelyje pirmesnis yra kitas make failas, kuris paleidžiamas pirmiau negu mingw32-make (taip gali būti, jeigu turit suinstaliavęs daug kompiliatorių)?
Neseniai su Snake'u bandėm paleisti kažką panašaus, tai aš tiksliai nežinau, bet gali būti, kad padėtų įrankių instaliavimas į root direktoriją t.y. Windows'ų atveju tiesiai į C, D ir t.t. diskus, o ne C:/Program Files (x86)/..... Čia Snake'as pats galėtų daugiau pakomentuot, kaip jis išsprendė vieną ar kitą problemą ir ar jis susidūrė su panašia klaida.
Taip pat pažiūrėkite, kad keliai sh.cmd faile, kurių pavadinime yra tarpai pvz. Program Files (x86) būtų parašyti kabutėse "C:/Program Files (x86)", nes kitaip komandinė eilutė nesupras tokių kelių (kabučių nereikia kelius rašant į PATH kintamąjį).
Kol kas tiek.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012 17:18
Pranešimai: 243
Užmiršau paklausti, ar šitas komandinės eilutės langas, kuriame paleista Git'as yra paleistas per Git/cmd/sh.cmd?
