Dabar yra 21 Bir 2026 11:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2784 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ... 186  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Lap 2012 12:00
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012 11:05
Andriau, o tu balso nenori isimest i radija?
Ziuriu visas forumas su Open9x yra. ko tik xebra neprisidaro.
Jauciu kad reiktu man antra radija isigyt vien tik tuningavimui :)
Telemetrija isimest, balsa, FrSky i vidu isilituot, tada blyn ir radija verte igautu :)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012 11:43
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012 12:04
O as matau reikala. PVZ taip kaip tu megsti sumaisyti akumus, tai va...Butu radija tau pasakius is karto, kad liko 10V :)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012 12:36
Taip taip, Andriui butinai reikia balso radijoj :ha Tik butu geriau, kad galetu kitus zodzius uzsiprogramuoti, tarkim: "Ziurek, ka dirbi lapki! Vel sumaisei akumus, sudauzysi modeli!" :D O man reiktu tokios, kur sako: "Jofana, pasijunk ta buzeri!" :P
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012 12:54
Tai jei balsa turi, tai ir irasyt turbut nesunku butu :D :D
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012 15:03
Pasinagrinejau ir prazilau :) Jau matau kaip as cia viska prilituociau ir nukarpyciau :)
Bet tai blyn kaip gerai butu telemetrija tiesiai ant ekrano uzsimest. Kazi kokiu elektronciku nera apalink? Butu darbo :)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012 15:44
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012 16:18
Kopteriui bututu super
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012 16:27
Taip, kopteriui buvau ir as uzsideges telemetrija daryt, bet is karto nepadariau, paskui entuziazmas isbleso . Priminei cia, dabar vel noras kyla :) . Pradziai reik bent imtuva su telemetrija uzsisakyt, dabar turiu tik paprastus
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012 16:56
As pirma noriu issiaiskinti, ar imanoma naudot papildoma moduli idejus frsky i vidu, i is isores pvs dragona pajungti. Kazkaip nerandu as tokio atsakymo niekur. Nes jei eina,mtada ant tos pacios radijos jungciau frsky ir dragona. Cia butu superinis varianitas. Su dragonu lektuvus vairuociau, o fr sky kopteriams kaip tik butu su visa telemetrija.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012 17:37
O tai pala, ar pas Dragon'a keiciasi modulis ant radijos, ar ten jau sulituota/imontuota? Jei keiciasi, tai einant skraidyti prigriebi abu modulius, ir reikalui esant pasikeiti :?
Nezinau, ar sekat HK per Youtuba, bet neuzilgo turetu pasirodyti Long Range sistema, atseit uz labai gera kaina (palyginus su kitom:)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012 17:38
nebutina kist frsy i vidu, jai dar turi turnigy moduli, tai gali klijuot prie jo dragonlinka ir gausis istraukiamas. Galetum keist modulius be vargo kada panorejas. Siaip turetu veikt, bet konkretaus atsakymo ar bus gerai naudot er9x telemetrini firmvara su moduliu be telemetrijos neradau ir as
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012 19:14
Jusu varianta as pradzioj galvojau daryt, bet kai pamaciau, kad galima frsky det i vidu, pasirode genealus variantas. Pvz jungikli itaisei ir viskas, nereiktu keitaliot nieko. Uz tai dabar tik klausimas iskilo ar isorinis modulis veiks, jei frsky bus sulituotas pacioje radijoje.
Jau dabar pasigendu Vyto :) juk jis buvo spectrume pasidares. Ten abu TX buvo radijo viduje :)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012 19:27
