Dabar yra 17 Bir 2026 16:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 313 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  Kitas
 Pranešimo tema: Re: KK2 board
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012 01:56
Turėjau laiko, tai buvau išėjęs išbandyt 1.4 FW. Skridau su default nustatymais, kad galėčiau palyginti su 1.2/1.2scmod. Na, SelfLevel veikia tikrai neblogai, reikia tik susikalibruot ir pasitrimeriuot, vėjo neužpučiamoje vietoje pakėlus ir įjungus SL - galima eit rūkyt. Nepatiko tik tas "guminis" jausmas skrendant be SL. Toks jausmas, kad kontroleris vėluoja atlikdamas užduotas komandas. Su 1.2/1.2scmod šito nebuvo. Kelis ratus kieme apsukau - tikrai nepasivaideno, guminis... O 1.5 privertė ieškotis elementarių brėžinių gimbalui, jamsim faneros, eisim lazerį kankint...
StandartinėParašytas: 12 Lap 2012 01:52
Na va savaitgali paskraidziau su savo mini tri su V1.5. ispudziai geri ale kaip sakant teko gipsuoti :D
Autolevelis veikia visai neblogai, tik pastebejau viena dalyka - paskraidzius kiek ilgiau atsiranda driftas i shona. kuris po truputi vis dideja. pajunginejus autoleveli jis pasidaro toks, kad su stickais as jau nebegalejau atstatyti krypties ;( nu ir bebandant isjungti autoleveli gavosi, kad pilnu gazu nere zemen :(
klaustukas cia tik pas mane taip del okiu vibraciju ar dar ko nors ? ar kasnors dar pastebejo panashu elgesi ? ir reikai arba laukti V1.6 ar ipiesti V1.4 kur lygtais ner tokiu dalyku :)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2012 15:31
Isbandziau siandien leveli su 1.5 versija- nu viskas super :liux Jokiu prikolu ar flipsu. Vejas buvo didelis, tai netriminau, ir apie drifta nieko negaliu pasakyti, bet skrenda tai gerai. Isskraidziau 2 batareikas FPV su ijungtu leveliu, skrenda maloniai ir atstato svelniai, sumazinus gain'us greitai leidziantis nedrebejo, buvau syki beveik isvis nuemes gaza :) FPV ramiam skraidymui, ar pafilmuoti, ar siaip mokintis manau 1.5 softas ant KK2 yra pats tas, levelis tikrai gerai pataisytas :)
StandartinėParašytas: 26 Lap 2012 00:08
o as dar karta paskraidziau
tai velgi po truputi svyra kopteriukas kairent :(
idomu negali buti susije su sakykim vibracijom ?
nebuvo laiko kada pritvirtinti per mpaminkstinimus ploksteles :( (siuo metu per nailoninius sesiabriausnius)...
tiesa analogiskas driftaspastebetas ant quado su Plush18 ...
bet ten ir be jokiu paminkstinimu pritvirtinta ...
StandartinėParašytas: 26 Lap 2012 13:40
StandartinėParašytas: 26 Lap 2012 14:33
StandartinėParašytas: 26 Lap 2012 15:02
StandartinėParašytas: 26 Lap 2012 15:46
na reikes pradeti nuo paminsktinimu bent jau lengvu, o tada jau ziuresim toliau ;)
siaip sakau maz kas susidures su anlogiska problema ;)
StandartinėParašytas: 26 Lap 2012 23:59
Pranešimai: 352
bandziau junkti programeri prie plokstes, neranda man plostes.
pajungus programeri kazkas uzsidega ant plostes koks LED?
tuo tarpu uzsisakiau kita programeri, lauksiu ziuresim kas su tuo.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2012 00:02
Pajungus programerį turi įsijungt pats boardas. Įsijungt LCD ekranas ir t.t. Gal neteisingai pajungei. Apsuk jungtį.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2012 00:19
Jo, pamegink apsukti programerio jungti. Jei atvirksciai pajungei, tai nieko nesudeginsi, bet nieko nevyks- programeris zibes, o boardas ne. Kaip Eil sake, turi pasikurti boardas- uzsidegti ekranas :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012 13:59
Pranešimai: 352
taip ir buvo, apsukau programeri ir viskas graziai susipute, tai dabar turiu viena papildoma programeri.
bandysiu susikalibruot ir ryt jei geras oras reiks pabandyt iseit pakelt.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012 21:19
Pranešimai: 414
Sveiki,turiu klausimėli.Pajungus KK2 man kaista pirmo pino regas.Aš noriu užmaitinti kontrolerĮ nuo UBEC.pamatavau įtampą,jis duoda 5,27v.vietoj 5,0v.didesnė įtampa man nepakenks kontroleriui.? :thx
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012 21:20
