Dabar yra 14 Bir 2025 13:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: EDGE 540, DLG Manta
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012 20:16
Pranešimai: 290
Sveiki. Nusprendziau ir as isbvandyti rc hobi. Planuoju gaminti EDGE 540 pagal siuos planus:
. Elektronika po truputi jau keliauja i namus.
Kadangi nelabai pavyksta rasti 1cm storio putos, galvoju klijuoti du pakloto lapus po 5mm storio, pvz
. Tik iskilo klausimas, ar pavyks su karsta viela perpjaut kliju sluoksni? Klijuosiu su tokiais klijais:
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
Paskutinį kartą redagavo Tomasa 03 Kov 2013 11:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: EDGE 540 gamyba
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012 20:31
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Geriau iš 6 mm deprono daryk... Su tais paklotais tai užsiknisi.
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012 20:32
Pranešimai: 699
Paklota naudoti nelabai gerai, per mazai tvirtumo. Geriau yra naudoti lubu plokstes. As asmeniskai putinukam visa gyvenima naudojau "Zeta natur" lubu plokstes(gal nevisai toks pavadinimas, bet kazkas panasaus.) del kliju negaliu tiksliai pasakyt, bet manau neiseis.
Klijuot plokstes nepatartina, nes gaunasi svoris kosminis, atlimpa, tvirtumas dingsta ir t.t.
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012 22:00
Pranešimai: 290
Deprono nelabai zinau kur gauti Marijampoleje, del lubu ploksciu, tai reiktu labai jau zaisti jas klijuojant didesnems detalems ispjauti. Dar sugalvojau viena varianta: kadangi yra nemazai vienodu detaliu kurias reikes ispjauti, butu galima pjauti detales is 2cm storio putos ir tada, karstos vielos pagalba, tas detales pjauti isilgai taip, kad butu gaunamos dvi tokios pacios detales po 1cm storio. Imanomas variantas?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012 22:14
Pranešimai: 699
Variantas galimas(perpjauti isilgai), tik atmink kad gausi ne po 10 mm plokstes, o kazkiek plonesnes(nuo temp., vielos storio, putplascio rusies priklauso). Tik neaisku kaip su stiprumu bus.
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2012 10:00
Aš naudoju šitą variantą, iš 100 markės putos burbulinės pjaunu 1cm storio plokštes, puikiai tinka lėktuvų/uodegos plokštumų gamybai, gaunasi tvirta, bent jau man lengviau negu iš 5mm pakloto ir būna baltos spalvos, o ne kokios rudos ar žalios. Tik gerai įtemk vielą ir stumk putą tolygiai, kad nebūtų bangelių.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2012 14:54
Pranešimai: 290
Na elektra jau lyg ir visa namie, pradejau pati lektuva gamint. Keletas foto:
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 24 Lap 2012 20:18
Pranešimai: 701
Blogai pasirinktos medžiagos...
StandartinėParašytas: 24 Lap 2012 20:43
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Fiuzeliaza geriau butum dares is deprono...
Ansmann Master Smacker 1/10
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 24 Lap 2012 21:15
Pranešimai: 290
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 24 Lap 2012 21:26
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 26 Lap 2012 13:47
Pranešimai: 1324
Tomasa cia tau e EPP puta kad butu tvirta cia gi ailinis polistirolass tu gazu duosi ir ises variklis su visa faniera
Parašas :)
StandartinėParašytas: 26 Lap 2012 15:05
Pranešimai: 290
Variklio tvirtinima darysiu kitaip nei tutorial'e parodyta, faneros ar kazkieno kito plokstele ielisiu i sonines fiuzelezo sienas, kurios bus is vidaus armuota juosta sutvirtintos, taip bandydamas variklio tempimo jega sukraut soninem plokstem. Models bus dengiamas skocium, tai gal davus apsuku nenuskris modelio nosis sau... Testuosim, ziuresim, pirma isbandysiu ant zemes, tada kelsim i ora. Zinoma jei tik kils :D
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 26 Lap 2012 18:14
Pranešimai: 699
Dabar pasiziurejau rcg topic'a ir ziuriu, kad matytas edge'as.. Dariausi pries metus gal as ji.. Taip ir guli numestas kaime, neuzbaigtas.. Sparnu darymo technologija pagal instrukcija su tokio storio puta, tai jmj.. Neatsimenu is kokios putos dariau, bet dengiau armuota plevele, tai buvo guminis liemuo, baisu rankoj buvo laikyt.. Apdengus skocu is isorrs gal kazmiek pageretu situacija. Bet reik epp tam modeliui pagal mane.
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012 16:34
Pranešimai: 290
Ketvirtadienio vakaro ir penktadienio darbai:
Viskas palikta dziuti iki ketvirtadienio vakaro.
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
