Dabar yra 01 Bal 2026 16:10
 Pranešimo tema: Ką rinktumėtės, tie kurie išmanot? Keli variantai yra.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012 11:36
Užsiregistravo: 09 Vas 2009 22:35
Pranešimai: 55
Na gavęs šiektiek info, sakykim atsirenku kelis variantus iš naujų ir vienas-paskutinis naudotas vartotojo kuris yra patikimas(kaina apie virš 500 pas jį naudoto)
Kas patikimiau? Asmeniškai man pirmas variantas išvaizda labiausiai prie širdies ir akį traukiantis.
Antras ir trečias variantas su valdymu tik 27mhz, kiek tai blogai?
Beje vistiek norėtųsi iškart pasiimti su mintim kad galbūt mane sudomins VARŽYBOS su esamu modeliu. Bei kad gaučiau dalių čia vietoje, aišku pasakysit kad pirmam tikrai nieko negausiu ir niekur nesudalyvausiu :))
hobbyshop.lt/hobbyshop_lt/rc-modeliai/cocoon-radijo-bangomis-valdomas-modelis.html
pigu.lt/sportas_laisvalaikis_turizmas/laisvalaikis/radijo_bangomis_valdomi_modeliai/
propeleris.lt/lt/automobiliai/elektrines-1/10-off-road/lrp-s10-blast-sc-1/10-short-course-truck-4wd-automobilis-2-4ghz-rtr.html
rcm.lt/viewtopic.php?f=20&t=23996 (šis siūlomas naudotas, vartotojas Tadzius, jo pazįstami geri ir jis pats prašau praeiti komentavimą :) )
Dar gavau pasiūlymą pirkti Traxxx stampede ar rustler dėl patikimumo, bet tik 2wd, už investuotiną sumą išeina naujas. Bet norisi 4wd dėl tų pačių minčių varžyboms.
Bei šitas variantas kaip suprantu lėtasis tik po kalnus važinėti?
http://www.modelis.lt/product.php?id_product=19360
Paskutinį kartą redagavo Deivis1 27 Spa 2012 12:45. Iš viso redaguota 9 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Ką rinktumėtės, tie kurie išmanot? Keli variantai yra.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012 11:46
Pranešimai: 508
sutvarkyk nuorodas . idek tarp [url][/url]
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012 12:20
Pranešimai: 774
Man normaliausei atrodo pries paskutinis variantas, bet reik zinot ko nori kur naudosi ir kaip
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012 12:26
Pranešimai: 55
Normaliausiai atrodo, tai čia mes apie grožį ar kaip?
Klausimas ką rinktųsi profesionalas ar jau daugiau išmanantis ne pagal kėbulą, o optimalumą.
Ką noriu veikti aiškiai parašyta- su mintim ir varžybose kad būtų įmanoma sudalyvauti.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012 12:39
Pranešimai: 774
Tai ne pagal grozy ir sprendziu
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012 12:45
Pranešimai: 506
i url nuorodas idek...
Easy Pro
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012 13:00
Pranešimai: 699
Manau jamara reiketu atmesti.. Gausi daliu tik is hobbyshopo, kosminem kainom(jei isvis gausi..). Modeliai is Tadziaus skelbimu yra rimti, varzybinio lygio, tik, kad jie 2wd. :) jei imi shortcourse, tai reiketu pamineti, kad ju i beginner klase nepriima, jiem yra atskira klase, o toj klasej su 2wd nelabai pasivarzysi, beto reiketu galingos sistemos i sc.. Tada tas truggis is Tadziaus skelbimo, i begginer klase gal ir neblogas, jei gerai sureguliuotas bus, su gerom padangom.. Konkuruoti joje galesi, manau..
Dabar su lrp yra idomus dalykas.. Kaip pastebejai blast vaziuokles yra keliu tipu, nu tiksliau visu imanomu(1/10).. Bet yra vienas, sakyciau nemazas trukumas, kai gamintojas pradeda naudot tas pacias transmisijos dalis ir ne tik, skirtingiems modeliams. Na modeliai tie patys(vaziuokles), bet svoris bagio nuo sc, turbut daugiau negu kilogramu skiriasi... Tai vat jei bagiui dar laiko ir neisbyra transmisijos elementai po pirmo gazo paspaudimo, tai sc jau nera ko tiketis.. Na cia stock varikliuj tai nebudinga, bet idejus galingesni-tai garantuota(beto su stock varikliu blastas shortcourse nelabai pavaziuoja.. :ha )..
Del mhz valdymo tai cia tau spresti.. (ten yra tokie kristalai) kurie turi buti vienodo kanalo ir siustuve ir imtuve.. Tai cia nieko blogo, bet jei kazkas turi to pacio kanalo tuos kristalus jus kartu negalesit vaziuot.. Plius ivairus trukdziai, gali but sioks toks uzdelsimas.. O su ghz viskas paprasta, suporuoji imtuva su siustuvu ir vaziuoji.. Jokiu trukdziu, jokio uzdelsimo, jei tiesioginis matomumas ir traukia toliau..
Ir jo tas paskutinis tai nieko doro, varzybose garantuotai nesudalyvausi, o ir detaliu lb lb sunku bus rasti..
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012 13:22
Pranešimai: 55
[quote="Karolis_"]Manau jamara reiketu atmesti.. Gausi daliu tik is hobbyshopo, kosminem kainom(jei isvis gausi..). Modeliai is Tadziaus skelbimu yra rimti, varzybinio lygio, tik, kad jie 2wd. :) jei imi shortcourse, tai reiketu pamineti, kad ju i beginner klase nepriima, jiem yra atskira klase, o toj klasej su 2wd nelabai pasivarzysi, beto reiketu galingos sistemos i sc.. Tada tas truggis is Tadziaus skelbimo, i begginer klase gal ir neblogas, jei gerai sureguliuotas bus, su gerom padangom.. Konkuruoti joje galesi, manau..
Nu va, o man atrodė kad pas Tadžių su 4wd....
O kaip tie modeliai iš pigu.lt? Nes kiek supratau tai ką numečiau praktiškai nei vieno geriau nepirkti, tik pigu.lt puslapyje esančių nepakomentavai :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012 16:40
Pranešimai: 55
Taigi... jau išaiškino kad nei vienas iš šių nėra geras...
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012 18:05
Pranešimai: 699
Lrp bagis nera blogiausias variantas, geriausias is visu, tavo atveju.. Bet koks modelis bebutu, vistiek reikes dar papildomai kazkiek investuoti.. Ar tepaliuka ar guoliuka ar dar koki suduka. Nenoriu taves atkalbeti, atvirksciai pritraukti, tiesiog jei biudzetas iki 600, tai visu neisleisk modeliui biski pasilik rezervo, nes ka nors, kaip taisykle reikes dasipirkt, pataisyt..
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012 20:15
Pranešimai: 55
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012 20:16
Užsiregistravo: 23 Kov 2011 12:38
Pranešimai: 293
Karolis_
Visu pirma Team associated T4.1 yra ne truggy o stadium truck. Antra ne tik begginer klaseje galima konkuruot su 2wd modeliais, galima ir kitose klasese. Na o SC jei paruostum i begginer klase, manau leistu, aisku galutini taska padetu teisejai. Seip beeginer klaseje galima vaziuot su bet kokiu modeliu, ten apribojimas yra tik variklis
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012 21:02
Pranešimai: 699
O truggy ir stadium truck skiriasi? Ai st tai gal 2wd.. Nu vienu zodziu..
Tai aisku, kad gali su 2wd i modified'a.. Tik ka ten pries bagius padarysi? Ten kokia sistema beidetum, ratai suksis ir nevaziuos.. Beginner 2we turi pranasumo, del mazo svorio, didesnio galimo greicio.. O sikna sugaudyt su 23t varikliu nera ka.. O idejus brushlessa, tai neissibegesi normaliai, palyginus su bagiais 4wd..
Del sc, tai gal ir leis i beginnerius, bet kad tas sc sveria netoli 3 kg, ir tas blasto variklis jo nepatempia, tai prasme vaziuot? :) variklis kais, greicio nebus ir t.t.
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012 21:40
Pranešimai: 55
Ačiū už dėmesį visiems, rakinam temą.
