Dabar yra 22 Lie 2026 03:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012 16:09
Ismoviau paskraidyti su tuo H-V quadu, pasirodo dar 11min gali iskraidyti su 3.0A batareika :D Ten berods 1.2kg AUW. Su pirma batareika apsukus pora ratuku luzo propas ore (12" eBay), ir didziausiam nustebimui remas neluzo po geros morkos wow Tada uzmeciau 11" Gemfano. Kaip tik dar patikrinau, kaip elgiasi per veja- pries ar pavejui skrenda kaip ant begiu, soniniam vejau jau jautrus ir maziau gazo reikia, kad islaikyti ta pati auksti. Kaip ir tikejausi, nuvaziavus i sona jis bando pats issitiesinti, ir staigiai leidziantis nesipurto :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012 16:24
Pranešimai: 543
prakalbot apie fotikus tai prisiminiau kad kažkur mėtosi
lyg ir šitas žaislas. Tiesa funkcionuoja kaip naujas. Iki man pakliūnant į rankas senelis niekada nebuvo jo naudojęs. Mat labai senai gavo dovanų. Aš bandžiau iškepti kelis kadrus, bet žinių neturėjimas matėsi nuotraukose, todėl taip ir liko gulėt spintoje.
HPI Savage flux HP XL
AE SC10 LRP Vektor K4 10.5T
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012 17:55
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012 18:00
Pranešimai: 543
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012 18:31
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012 18:38
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012 18:41
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012 19:03
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012 15:57
Turiu klausima, kas naudojat Baro- ar duoda kokios naudos, jei uzdengti ji kokia kempinele nuo ausinuku? Kad nebutu jam skersvejo nuo propu :? Montuosiu OLED'a ant Quadrino, tai po to bus sunku prieiti prie Baro, jei vis tik sumastysiu ji panaudoti
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012 17:47
Duoda kaip ir kazkiek, vejas neklaidina jo , gusiai neuzpucia ir t,t bet realiai is tu baro mazai tolko is esmes .
Mazu kas naudojot black vortex smegenus ? Pagal manuoala viska darau o tas spygas rodo man meginant ipust mwc
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012 20:51
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012 20:54
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012 22:16
Įsigijau iš kolegos gopro, kadangi prieš tai tokio daikto nečiupinėjau, pasidarė įdomu - kaip apsaugoti lešį nuo smūgių ir t.t. Ps. žinau, kad buvo kalbėta, bet nerandu :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012 22:20
Pranešimai: 935
Internete maciau uzklijuoja apsaugine plevele.
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 24 Spa 2012 07:24
