Dabar yra 05 Rgs 2026 06:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 20:02
"Snake" įkeliu foto (dariau su telefonu - bei mažas apšvietimas):
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 20:19
Motor mountai nelabai kaip atrodo, nesilanksto i sonus?
Manau problema yaw'e, sumazink P per puse ir visai nuimk D, gal ir nelabai gerai veiks yaw, bet bent matysis problema ten ar ne.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 20:24
Na kaip ir nesilanksto, jie nuo x525 v2 rėmo. O tai dėl ko gali būti problema yaw?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 20:31
Po pirma pabandyk kaip sakiau, aisku mazink tik yaw pid, gal but problema net neten. Nelabai noriu aiskint del ko taip gali but, nes po vel prasides 5 lapu offtopicas.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 20:33
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 20:37
"Snake" Man įdomu, šiandien jau neišbandysiu aišku. Bet tada kodėl kartais būna gerai, o kartais užplaukia? Ir kas svarbiausia su abiem kontroleriais vienodai?
"liutukas" - nebūtini jokie linux'ai, viskas turi veikti ant window'ų. Pats nebandžiau, bet čia dar galiu pasakyti.
PS. o tu leidi 32bit GUI, nes man nepavyko 64bit paleisti, nors ir java sudiegiau 64bit.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 20:39
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 20:50
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 21:03
Nieko neprimena? :)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 21:05
Paprasciausiu atveju del per dideliu pid keoficientu.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 21:06
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 21:38
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 22:15
dėl to šokinėjimo: jeigu kažkurioje litavimo vietoje, blogas litavimas ir tarkim pritrūksta srovės 1 motorui, tai ta vieta turėtų būti šilta/karšta (čia aš apie laidus į motorus), nes daugiau nežinau kaip atrinkti. Pas mane nėra bananinių jungčių motorams - viską litavau :)
ps. pabėriau savo copterį - visą :) rinksim per naują :D
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 22:37
