Dabar yra 07 Bal 2026 16:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Spa 2012 18:37
iš tos pačios serijos "ŠIANDIEN BUVAU PASKRAIDYT". Kiemuky, kaip vakar rašiau, anomalijų nepastebėjau kabojimas idealus, lėtas skrydis taip pat (galima pro mažiausią plyšį pralysti (pasigirsiu net į bagažninką buvau įskridęs ir išskridęs, kaip naujokui čia didelis pasiekimas), bet nusinešus copter'į į stadioną išryškėjo dar viena nesamonė - duodant gerai gazo į priekį arba aukštyn atsiranda keistas garsas, toks džeržgimas. AR tai jau guolio problema ar vibracijos kokios išlindo, nesuprantu. Taip pat pakėlus copterį į orą ir paleidus, prie žemės duodant gazo susipurto. AR taip turi būti?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2012 19:32
StandartinėParašytas: 18 Spa 2012 19:35
Ikisiu ir as savo trigrasi apie kojas kreivas ir sukimasi, kadangi turiu kopteri su dviem sulauzytom kojom, sukabintos dirziukais jos akivaizdziai kreivos , niekas niekur netraukia , kita kopteri turiu su alumio remu irgi suvarytas visas susisukes , irgi netraukia niekur nesisuka kitaip tariant viskas stovi centruose ant valdymo, nors smegenais skraidziau skirtingais. Naudojau kazkada fy90q pro su dviem pagaliais tiesiais, sukosi be tolko kad ir ka trimintum ar reguliuotum.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2012 19:52
As dar off-topic pavarysiu :D
Pabandziau susukti koja.
Verdiktas - nesuka :liux
Tik pakilus arba dar tik atsiplesiant nuo zemes, lyg matosi matosi, kad bando sukti, bet suveikia giros ir stovi. Duodant staigiau gazo vel lyg bando sukti, bet nesuka. Taip kad pasvirimo kampas sukimo neduoda.
Pirma karta isbandziau simonk softa regams. Pasakysiu - nustebes wow Kopteris stovi kaip ikaltas ir vizualiai matosi seka kiekviena rankeneles kriptelejimo judesi. Nera jokio kazkokio svirduliavimo, atrodytu kad cia viskas mechaniskai issprestai ir taip turi buti :) Dienos nesamone ir sukimasis buvo matyt del vieno rego ribu - rankose laikydamas pastebejau, jog vienas variklis pagal garsa kazkaip lyg greiciau sukasi. Perkalibravai ribas ir kopteris stovi kaip ikaltas. Tiesa, X ir Y reikejo patrimint per 1 padala.
Kitas klausimas. Kazkaip pakankamai driftinasi. Staiga trumpam su pultu pakreipus i kuri nors sona, kopteris nepinai atsistato i horizontalia iskarto, kazkiek reikia atstatyti paciam. Kabant ramiai, pradeda kazkiek nesti i sona. Su NAZA to nebuvo. Gal cia I reikia pakelti zenkliai?
Dar kita beda su FY91, ijungus "Automated Hover Hold" rezima, kopteri nesa i sona. Tas buvo pastebeta nuo pat pirmo karto. Kreivas softas ar cia kalibravimas galetu buti? Aukscio tai nelaiko, nors baro viduje yra. Zinoma nekeliau patamsy aukstai, bet dreifuoja aukstyn/zemyn tai baisiai - nuo zemes iki 3m.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2012 20:07
StandartinėParašytas: 18 Spa 2012 20:09
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 08:32
Nu tai, kas nors pamėgins su MWC ir viena persukta koja?
Ne visai į temą, bet apie multicopterius ir FPV: kadangi šiandien ryte teta paštinykė atnešė 16mm linDzę mano nex'ui (o ir šiaip turiu shopping cart'e įsimetęs 16mm zenitarą ir 14mm samjangą), tai atlieka viena nenaudojama GoPro. Čia vienintelė iš maniškių, kur yra neišardyta, nenupjaustyta, pilnai veikianti ir originaliomis dalimis surinkta ;-)
Dvi batareikos, SD card'as, nesubraižytas lęšis, veikiantis LCD, kažkur dar ir av-out laidas yra. Kitaip sakant, dedi ant skraidančio aparato ir varai fotkint rudenėjančio kaimo. 400Lt - čia normaliai? Pagal skelbiu.lt tai čia mega-diskauntas, bet tai nesinori raugint pusmetį...
Pirmadienį įmesiu į pardavimų skiltį su foto, tai jei ką domina - kreipkitės ;-)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 13:01
Pranešimai: 935
Tai va, sitam ir siulyk: :)
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 13:56
Pranešimai: 567
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 19:19
na vėl man tos pačios bėdos su šokinėjimu:
Naudoju:
*Regai iš RCtimer 30A su SimonK softu.
*Motorai Keda 20-28M
viseo iš seniau:
kas padaryta ieškant problemos:
*Pakeisti guoliai visiems motorams.
*pakeistas kontroleris iš crius se į crius aio pro ir uždėtas gyrom filtras (berods 98Khz).
*išbalansuoti motorai ir propeleriai (balansuoti dinamiškai - ieškant mažiausio vibracijų taško, kiek gerai nežinau, bet stengiausi stipriai).
*kai nešokinėja skrenda su pid p=5.5 i=0,30 ir d=25, mažinant P reikšmę niekas nesikeičia šiuo atžvilgiu, kaip šokinėjo taip šokinėja.
*perlituota xt60 jungtis.
Pastebėta:
*Kaitaliojant baterijas ir atjungiant, pajungiant jas šokinėjimas dingsta arba nedingsta (atsitiktinumas?). Paskiau už kelių dienų arba iškart atsiranda. Nežinau ar atsiranda skrydžio metu - nepastebėjau.
*Po šio pertvarkymo šokinėjimo nebuvo kokius 5-7 skrydžius, šiandien vėl apsireiškė.
*Radijos gazas nešokinėja žiūrint į MWC GUI.
Gal čia man BT modulis maišo frsky imtuvui (be telemetrijos 7 kanalų), o gal pats frsky imtuvas pjauna gryba ir atjungus pajungus susitvarko kartais, bet jaučiu, kad mažai tikėtina?
Gal gali būti regai blogi? arba blogas litavimas jų į krūvą (litavau ant tekstolito plokštės 1x1 laidus, tam kad lengviau būtų)?
Nesibaigia man problemos, o aš jau sakiau fpv bandysiu.....
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 19:21
O tai ankstesnis klausimas - kad batareika elementariai nelaiko apkrovos - tikrai atmestas?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 19:44
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 19:52
Imesk normalia kopterio foto. Siaip jau karta rasiau del ko gali but problema.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 19:53
Isbandziau siandien savo X4 ta senuka su FY91Q. Su 3300/4s batareika iki pypsejimo iskabejo 16min. :liux Baterija isikrove lygiai 3000mAh.
Senesnis pastebejimas, staiga trumpam pavertus ant sono, iskart neissilygina, taciau nuskridus i sona apie 6-10m issilygina. Siuo klausimu NAZA dirbo kurkas geriau. Taip pat kiekvieno pakylimo metu reikia triminti, kad ir nedaug. Bet sita nurasau ant labai nedidelio vejelio, nors taip at nepatiko, NAZA kurkas geriau. Toks ispudis, kad centras labai jautrus ir FC labai reguoja i centro nuokrypi.
Taip pat aktuali problema, nelaiko aukscio. Ijungus autoleveli vistiek labai reaguoja i gaza - kyla arba leidziasi, labai sunku nustatyti ta centra. Su NAZA sios problemos nebuvo.
Sorry uz NAZA reklama, kolkas neturiu su kuo daugiau palyginti. NAZE32 dar nepasileidau. Kolkas kariauju su kompu nes visas softas padarytas su .NET, o pas mane jis nesiinstaliuoja, kaip ir neveikia windows updeitai ir nerandu bedu jau kuris laikas (windai pirkti). Buciau labai dekingas uz konsultacija del updeitu jei kas su tuo susidures buvo (beer)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 20:00
