Dabar yra 23 Bir 2026 03:43
 Pranešimo tema: #16 v2 kamera
StandartinėParašytas: 02 Spa 2012 20:11
Prisizaidziau su sia kameryte, dabar nenori nei veikt, nei su kompu bendraut :( . Gal kas is turinciu ja galetut atlikt tokia procedura "1. Insert a microSD card into the camera. 2. Press and hold the shutter button, don't release it. 3. Press the power button for about 1 second and release it. 4. Release the shutter button when the light turns off. Done. " ir sugeneruota failiuka atsiusti man? buciau labai dekingas
 Pranešimo tema: Re: #16 v2 kamera
StandartinėParašytas: 02 Spa 2012 22:39
Pranešimai: 319
Miestas: Jurbarkas-Tauragė
Aš turiu, bet be šeštadienio vakaro vargu ar įmesiu, jeigu iki tada negausi tai galėsiu pagelbėti.
O tu gal naują firmware dėjai ir paskiau neištryniai to failiuko, tai dėl to ir neveikia, jeigu taip tai pabandyk padaryti taip:
Use ONE of the following methods to delete the file:
External PC method
Remove the card from the camera and insert it into a card reader. You cannot use another #16 camera for this.
Delete the firmware file (FWMICDVR.BIN).
Insert the card back into the camera and it is ready for use. YOU ARE DONE!
OR,
In-camera "backdoor" method:
Make sure the camera is turned off.
Remove the card from the camera.
Turn on the camera and wait for the yellow LED to blink, indicating it needs a flash card.
Insert the card back into the camera. DO NOT PUSH ANY BUTTONS.
Connect the camera to the PC using a standard USB cable.
When the camera connects as a removable disk, delete the firmware file (FWMICDVR.BIN) from the disk.
Unplug the camera from the USB cable. It is now ready for use. YOU ARE DONE!
Jeigu tai nepadės arba ne čia bėda tai failiuką įmesiu šeštadienį arba kaip galėsiu greičiau
Šiuo metu
StandartinėParašytas: 03 Spa 2012 10:19
StandartinėParašytas: 03 Spa 2012 15:03
Pranešimai: 319
Džiaugiuosi, kad galėjau būti naudingas
Sėkmės
Šiuo metu
StandartinėParašytas: 03 Spa 2012 20:25
Pranešimai: 543
hmm. as perrasiau ir nieko trinti nereikejo :)
HPI Savage flux HP XL
AE SC10 LRP Vektor K4 10.5T
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 03 Spa 2012 22:06
Su ta javine programele man uzluzo reikalas viduryje proceso, reikejo pabaigti "v rucnuju"
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012 17:43
Užsiregistravo: 02 Geg 2011 00:14
Pranešimai: 141
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012 18:32
Istryniau FWMICDVR.BIN faila is korteles ir pasileido, jai sis failiukas yra tai kiekviena karta ijungiant ta pati firmwara perrasineja. Jai ne tai , parasyk ka darei
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012 18:55
Pranešimai: 141
Zodziu bandziau per ta programele perrasineti, surado nauja versija,parsiunte,paspaudziau instal ir ismete kaskoki langa, kur prase tipo atjungti kamera suspaudzioti kaskokia migtuku kombinacija, tada istraukti kortele, vel paspaudzioti , tada ideti vel ir jungti i kompa kol pats uzsidarys langas. Bet niekas neuzsidare ir isviso nebeveikia. Istryniau ir ta faila ir nieko, galiausiai suformatavau sd ir nieko. Gal gali atsiusti sugeneruota ta failiuka, ar gal siaip ka reikia daryti ?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012 20:40
Nemanau kad pades txt failiukas, man pirna mintis buvo kad jis pades prisijungti prie GUI, bet istikro jis tik atspindi kameros nustatymus ir leidzia juos keist. Pas tave panasu kad firmwaras neisirase, pabandyk rankiniu budu 1. Copy the new firmware file into the camera's flash card root directory (the one that opens when the camera connects as a removable drive). This can be done with the card in the camera connected to the computer as a Removable Drive, or externally in a card reader. But do NOT rename the file. If you do, the camera will not install it!
2. Disconnect the camera and turn it off.
3. Insert the flash card containing the new firmware file into the camera (if not already in the camera).
4. Press the Power button until the Yellow LED turns on and begins to flash. RELEASE THE POWER BUTTON AS SOON AS LED FLASHING BEGINS! If you keep pressing it longer, you may turn off the camera before the update process is done.
5. To confirm the firmware is being loaded into the camera, the Yellow LED will first blink. The blinking may continue until the LED finally turns off, or the LED may turn on solid for several seconds before turning off (depends on camera). In either case DO NOT PRESS ANY BUTTONS while the yellow LED is still on or blinking! If you do, the firmware may not fully install and the camera will not function properly. If you find this to be the case AFTER COMPLETING THE REST OF THESE STEPS, repeat the firmware installation and make sure you follow all the steps EXACTLY as stated.
6. When the firmware is fully installed, the Yellow LED will turn off and the camera will shut down.
7. Delete the firmware file from the flash card. DO NOT SKIP THIS STEP!
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012 23:16
Pranešimai: 141
Aciu uz pagalba
StandartinėParašytas: 13 Spa 2012 01:09
Išėjo nauja, 0.49 MOV versija, su galimybe daryti TimeLapse nuotraukas :) Labai geras dalykas tiems, kas nori daryt nuotraukas iš oro, o ne filmuot :)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2012 01:18
StandartinėParašytas: 13 Spa 2012 01:23
StandartinėParašytas: 13 Spa 2012 14:05
Pranešimai: 141
