Dabar yra 29 Kov 2026 12:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 512 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multiwii
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012 18:24
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012 18:31
Pranešimai: 118
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012 20:34
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012 14:25
Klausimas: Crius AIO pro įsirašęs MWC 2.1. Užsidėjau gyrom filtrą ir supučiau dar sykį per arduino softą su pakeistais nustatymais. PID ir aux visi nustatymai išliko tie patys. Procedūra praėjo kaip visada - normaliai. Čia taip turi būti, kad išsisaugo nustatymai? Ar man softas neįsirašo? Klaidų nemeta.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012 14:51
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012 15:05
na čia kaip ir aišku. Buvau prieš tai įrašęs megapirateNG - pradėjo letai armintis. Susirašiau MWC - nieko blogo nepastebėjau, bet GPS ir mag kažko neveikė. Nuskaičiau, kad reikia išsivalyti eeprom'ą na tą ir padariau - žiūrėsim kas bus....
 Pranešimo tema: BlackVortex Report
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012 13:24
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012 15:44
Na tai liuks :) gal pas paty ir gps veike? nes pas liuta ant mwc jis nedirbo, pas mane dirbo kiek pamenu bet negaliu garantuot , o ant aq softo veike tikrai. Gal kodas nedadirbtas latvio
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012 20:34
Keista, kad kanalas mires. Idomu kaip jis atsisake. Na bet bent jau koda pakeist galejai. Tikiuosi bernui jis skris gerai
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012 17:32
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 23:04
Pranešimai: 414
sveiki,atsirado naujas Multiwii 2,2 softas,atsirado ir klausimas.Anksčiau turėjau įsirašęs į CRIUS SE 1,9 po to 2,0 softus ir sėkmingai keisdavau nustatymus per ''gudrofoną''BT jungtį.Dabar bandau pasijungti Multiwii 2,2 per BT. bet atsidarius ''gudrofone'' multiwii configurator, net yra užtamsintas ''connect''langelis,neleidžia prisijungt,telefonas BT'ufą mato.Gal reikia kokius nors nustatymus softe keisti? :thx
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 23:16
Pranešimai: 935
Kiek pamenu, kai atsirado 2.1 multiwii versija, reikia programke gudrafone kita naudot, bandyk telefona atnaujint.
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 23:25
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 23:29
Pranešimai: 935
Kad nereikia nieko laukt. Atnaujini konfiguratoriu, ir tinka visos Multiwii versijos, pats ant 2.2 bandziau, viskas veikia :)
KQuad
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 23:51
Pranešimai: 414
