Dabar yra 28 Bir 2026 14:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 391 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 27  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Kameros laikiklis (Gimbal)
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 18:29
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 18:36
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 18:42
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 19:02
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 19:05
Na, jei nuvažiuot į kokį F3A contest'ą, kad ir EuroCup'e, tai vien pamatę FC modelyje diskvalifikuotų :) Negalimi tokie dalykai tam tikruose modeliuose pagal FAI nuostatas, kaip ir telemetrija. Todėl gamintojai ir daro tokius feature'us su servomis. Anyway, čia jau OT gavosi.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 19:15
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 19:31
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 19:39
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 21:17
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 21:35
Tuom programuojamos servos ir rulz :) Visos tos bėdos atkrenta. Tiek speed, tiek reversai, tiek centrai. Gi advanced F3A / 3D modeliuose to reikia, dual/tri blokas ruderiui, ar tarkim eleronams. Viskas susireguliuoja idealiai be jokių pjovimusi. Bet kadangi šią opciją atmetei - tai kažkaip pradedu abejot, ar įmanoma rast dvi pigias analogines servas, kurios nesipjautų viena su kita... Bent jau per visą laiką neteko su tokiomis susidurt, kad ir helius imant kaip pavyzdį, galvoje montuojamos trys servos, kurių be subtrimų ir EPA faktiškai neįmanoma suvest idealiam leveliui. Tai čia dar išeitis kažkokia, nes visu tuo užsiima TX mixeris, o gimbale, kaip suprantu, tuo užsiima gyro, kuris tokių navarotų neturi. Na, EPA dar galima pakoreguot, kaip ir centrą, bet tai nebus idealus variantas, nes turbūt tos dvi servos jungiasi per Y laidą.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 21:41
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 21:45
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 22:07
Na, esmė tokia, kad su programuojamom servom tu gali pasidaryt taip, kad jos veiktų faktiškai idealiai sinchroniškai. Nereikia pamiršt, kad ten deadband'as konfigūruojasi 0.01us tikslumu. Kaip minėjau, tokios sistemos gi naudojamos ir stambiuose modeliuose
Na, būtum asmeniškai susidūręs su tokio tipo servomis, greit suprastum, ką noriu pasakyt, nes dabar galiu pilstyt iš tuščio į kiaurą, kadangi po ranka tokių servų neturiu, tai ir negaliu pateikt konkretaus pavyzdžio. O šiaip, kas dėl rezoliucijos - analoginės niekada jos neturės labai geros... Bent jau neteko tokių turėt...
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 22:27
Paskutinį kartą redagavo ABL 13 Rgs 2012 22:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 22:38
Man tik smalsu - kodėl dedi dvi servas? Juk pilnai pakanka po vieną, 3-5kg torque (ne stall)
