Dabar yra 29 Bir 2026 16:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 391 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 27  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Kameros laikiklis (Gimbal)
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012 21:08
Ta, kur pardavinėjama 4mm (kaina sukasi nuo 12lt ir daugiau už kvadratą) - kaip ir nebloga, bet ji ganėtinai sunkoka. Šiaip - ko gero geriausias variantas, ką galima mūsuose rasti. Beje, jos būna ir 3mm, tik reikia giliai ir nuobodžiai pas visus klausinėt, tiksliau galėtų Algis iš rc-composit'o papasakot.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012 21:36
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012 21:57
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012 22:00
Pats geriausias klijavimo būdas - "susegt" vietomis su CA, ir visas siūles lygiai praeit su lipalu. Yra tik vienas bet - drėgmės baidosi lipalas :) nebent naudot D5 ar koks ten yra, dabar nepamenu, drėgnoms sąlygoms.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012 22:03
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2012 22:13
CA irgi geria, ką tik pamėginau ;-)
Tai jei pilt, tai nebent kokią "Thick" kaip būna, nes skysta tai momentaliai dingo....
Žodžiu, viskas normaliai - epoxy sukabins, į visas poras sutekėjo, svorio nedaug turi - klijai manau čia nevaidina lemiamo vaidmens...
Diena šen ar ten, dar plonai nitrolaku reiks nupūst, kad nesisluoksniuotų - va ir gausis variantas.
Šiaip ar taip, eksperimentinis gaminys ;-)
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012 10:17
Gal kas nors, skraidantis su heliais, galėtų pamatuot ir pasakyt - kiek šitas daiktas yra pločio? T.y. koks jo didžiausias matmuo?
Jei negalite 550'tiniam - tai domina ir 500'tinio ar 450'tinio variantas (ar 600'tinio, jei toks yra).
Turiu labai neblogą idėją gimbalui... ;-)
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012 10:26
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2012 10:41
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 13:02
Nu ką, darbai nestovi, du kartus pertepta epoxy, du kartus purkšta nitrolaku (labai užtamsino fanerą, atrodo kaip purvina, kitus faneros gaminius reiks WBPU dengt), viskas išdžiūvo, galima apčiupinėt ir pradėt surinkimą:
Tai pakol kas tokie pastebėjimai (v1.1 pakeitimai):
- per 1mm padidinti fotiko pakabinimo auselių spindulį, per 0.5mm sumažinti skylės matmenis (servo auselė įsideda per laisvai)
- papildomas nenumatytas karbono vamzdelis, nes guoliai gavosi per siauri (originalą planavau 6mm fanerą, kai gavosi 4mm prisireikė sutvirtinimo)
- norint dar labiau supaprastinti konstrukciją - užtenka vienos sąramos fotiko pakabinime - dviejų ten nelabai reikia. Na šitą dar patikrinsiu su laiku...
Laisvumo pakol kas nėr, viskas tvirta ir gražu. Testai.... Testai bus negreit - mano siuntinys užstrigo muitinėje, tai nebent bus statiniai testai ant žemės, jei vakare spėsiu susilituot servas :/
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 13:11
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 17:29
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 17:46
Siūlyčiau išbandyt Hyperion pilnai programuojamas servas. Kaina, aišku, nėra HK lygio, šiek tiek brangesnės, bet kokybė ir veikimas - pasakiški.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 18:01
Nežinau ką ten programuot, yra gerų servų su 1.5us rezoliucija ir už 20$...
Po to, kai turėjau pora pasvilusių servų po > 50$, tai į originalių pusę nelabai žiūriu. Svyla visos, o OEM rebrandintos kitaiskos bent jau kišenės neplėšo (slop'o atžvilgiu - irgi ne ką geriau) ;-)
Tiesa, dar turiu įtarimą kad servo testeris nelabai teisingai duoda outputą. Kaip tik va baigiu susilituot paskutinius pin'us ant eilinio NAZE32, , pasidarysiu gimbal-only setupą, pažiūrėsim kas gaunas...
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012 18:18
Na, Hyperiono servų kiek teko čiupinėt - tai ten slop'o reiktų su žiburiu paieškot :) O kas dėl programavimo - tai čia pagal poreikius, vienais atvejais užtenka servų "as it is", kitais atvejais norisi persiprogramuot reversą, programiškai "pastumt" servos centrą (1500 +/- 127us), pakeist deadband'ą (0-16us). Gal čia tik, mums, pilotažnikams tai aktualu, kai vairų plokštumos reguliuojamos 0.1 laipsnio tikslumu :)
