Dabar yra 21 Bir 2026 13:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 181 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Motorai multikopteriams
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 12:58
DT700:
Nuotraukoj kairysis motoras yra seno tipo. Pas senaji guoliai yra 4x7x3mm, ir ju kisenes skersmuo 8mm, tai cia sieneles storis 0.5mm. Pas naujo tipo guoliai yra 4x8x4, ir ju kisenes skersmuo yra 9mm, sieneles storis tas pats 0.5mm. Priekines guoliu dalies foto neturiu, bet kai keiciau jiem asis, tai sudejau abu palyginti- ten daugiau mesos aplink guolius, nei pas senuosius. Be to pas naujuosius jau yra idubimas "grub" varztu tvirtinimam, kad motorai neiskristu is mountu. Pas senuosius yra tik nodrozta plokstuma tam reikalui, tai biski paliava, jei nori pasukti motora ant mounto, ir aisku nemaza tikimybe, kad nuo vibracijos atsilaisvinus motoras isskris is mounto :?
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 13:18
Vadinas, yra dar ir "pereinamasis" variantas - pas mane yra DT700 su įdubimu, bet mažais guoliais. Kitaicai... :F
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 14:41
Pagal tai, panašu, kad dar ir trečia DT700 versija yra, kurios magnetai kitokie :) Asmeniškai pas mane tokie atėjo, visi.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 15:18
Jo, pas Eil biski mazesni magnetai atrodo :?
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 15:22
Pranešimai: 935
Kazkur lygtais girdejau, kad buvo ir su "lenktais" magnetais, sitie ant foto lygus :|
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 16:54
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 17:16
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 17:48
Pranešimai: 935
KQuad
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 18:33
Patys pirmieji DT-7XX ėjo su lenktais magnetais. Tą tikrai pamenu, nes prieš kelis metus teko turėt.
Paveiksliukas paimtas iš RCG, pervyniotas DT, bet bell'as originalus
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 18:41
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2012 16:21
Pataisiau pirma posta, ten ir mesiu testu rezultatus, ten pat ir Liuto busimo hexo motoriuku duomenis surasiau cry
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012 09:56
Užsiregistravo: 15 Lie 2012 18:18
Pranešimai: 22
Noreciau suzinoti jusu nuomone apie siuos motoriukus http://www.uavproducts.com/product.php?id_product=50 ir Sunnysky x2212 980kv kurie is siu dvieju patikimesni, jie butu montuojami i quadro x svoris apie 1 kg,-1.2kg
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012 10:02
Pranešimai: 567
Naudoju sunnysky x2212 980kv. Liux motorai. Balansas geras, taupus. Su ~900g f450 quad'u ir 9" graupneriais tiek motorai, tiek regai salti. Traukos per akis. O rezervas dar nemazas - 10-11".
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012 10:30
Pranešimai: 22
O kaip tie DJI 2212 kv 920 gal kas esate isbande?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012 10:37
