Dabar yra 22 Bir 2026 22:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012 15:41
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2012 19:56
Nu ką, 11x ESC liko perflashint... Ryt tikiuosi 2 copteriai pirmą kartą kils į orą =)
Svarbu kad kas nors baltas ir pūkuotas, atsakingas už darbų saugą juos prižiūrėtų ir neleistų padaryt kokios nors kvailystės ;-)
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2012 20:29
Užsiregistravo: 21 Bir 2012 16:42
Pranešimai: 35
Miestas: Marijampole
Susiduriau su siokia tokia problemelia renkant kopteri. Ar galima jungti maitinima nuo visu regu ar reikia paduoti nuo vieno ir kitus pliusus atkirpti? Regai sitie
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2012 20:31
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2012 20:33
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2012 20:37
Pranešimai: 35
Supratau. dekui jum :)
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2012 21:47
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2012 22:00
Užsiregistravo: 10 Lap 2011 11:01
Pranešimai: 31
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2012 23:41
Kiek žinau, DT700 šiek tiek keitės su laiku.
Pas mane mėtėsi DT700+HK SS30A combo, bet tik trys komplektai. Noriu susimest dar vieną quadą, bet nežinau, ar užsisakinėt naują varikliuką (jei bus skirtingas, bus nei šis, nei tas), ar ieškot senoviško?
Aišku visad lieka variantas pasidaryt dar vieną tricopterį... :P
Btw, gal regų kam reikia? 8KHz simonk firmware + bootloader...
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 00:12
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 02:17
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 02:20
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 08:04
Tada man turbūt reikia "senojo", iš tos serijos kur guoliai dvėsė.
Pasidarysiu kokį nors kvaduką kada nors....
O jei kas mėgino naujus - kaip situacija lyginant su senais? Irgi taip pat guoliai cypia ir laukan prašosi po 15 skrydžių?
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 11:54
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2012 13:02
Ikeliau foto abieju DT700 i tema motoram viewtopic.php?f=73&t=24385&p=239165#p239165
