Dabar yra 20 Vas 2026 11:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012 19:08
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012 19:32
Gal tu geriau grežk tą priekinį vamzdį, nors kiek patikimiau atrodys, o kad nesuplot gatavai - pridėk dar atramėles šalia.
Čia autokadas? Jei taip, tai nesunkiai turėtų į kokį mechanical desktop susimest, o iš ten jau ir clearance analysis galima padaryt (jei reikia - bet paskutinį kartą mačiau kokiais gūdžiais 2004'tais, tai gal ir neliko) - matysis, kokia fygnia su tokiom apkabom gausis ;-)
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012 20:01
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012 20:12
Nu vo, su tais boom blockais kitas reikalas.
Siūlau pagalvot apie dar vieną dalyką - reiks kažkaip laidus nuo variklių nuvest iki ESC. Jei darysi vamzdžio išorėje - nebus gražu, jie važinėsis "aplink", jei darysi laidus vamzdžio viduryje - tai reiks jį grežti (kad laidus ištraukt ir prijungt prie ESC), kas reiškia kad vidury reiks kaip minimum dar vieno boom block'o.
Nu ir pats boom block'ų tvirtinimas koks tais įtartinas, bet... Nu gal gausis ;-)
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012 20:27
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012 20:30
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012 20:34
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012 21:39
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012 21:51
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012 22:06
A ne per prasti tau paprasti kryziukai? :D Antrojo motormountai/landing gear 2 in 1 patiko :liux
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2012 22:31
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2012 01:03
Biski susimoviau su tais vamzdeliu lenkimais... Su pakreiptais motorais visais link vidurio tai viskas OK, o pas H-quada tai ju kreipti negalima. Pasikeliau su KK2, kad paziureti, kiek ten smarves, o ten yaw sistema bludyja wow Pakaba normaliai quadas, ir kai pradeda sukti kuria tai puse, tai nebeina sustabdyti ir pradeda versti kur nors. Gainu didinimas ar mazinimas nepadejo, yaw svirteles jautruma uzkelus irgi nepadejo, vos eina pasisukti quada... As tai taip ir galvojau, kad yaw bus zymiai jautriau del tu motoru pakreipimo kampo, nes ten ne tik torqas uodega suka, bet ir dar pakrypimas prideda, bet neisivaizdavau, kad ant tiek nesuvaldomai, ir tik ten kokie 3-4 laipsnai. Kazkada buvo kirbtelejusi mintis del to pakrypimo ne i centra, o i sonus, kad gal yaw neveiks, bet kazkaip nepradejau analizuoti, o pasirodo be reikalo, buciau sutaupes 2 motormountus :D
Issitiesinau kojas, vel pakeliau, 5min iskabejau, yaw veikia kaip ir turi buti. Smarves uztenka per akis- kad kabetu puse gazo, sumazinau throttle curve iki 80%. Ten motoriukam rekomenduoja iki 8x4 normalius propus, bet su 8x4.5 SF motoriukai tik vos vos silti apacioj prie guolio.
Kraunu batareikas, rytoj suzinosiu skridimo laika, ir kiek payload'o galima uzkrauti :woww
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2012 11:46
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2012 13:17
