Dabar yra 01 Geg 2026 22:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 313 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Kitas
 Pranešimo tema: Re: KK2 board
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 20:54
Norejau imest 1,2 v bet ten laido reik ir ne ttl o mandresnio , prope jis 40lt , o siustis vien del to kazkaip nesinori. Sako paskutine versija ryskiai geresne nei buvusios, rusai jau ismegino ir labai dziaugiasi
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 21:03
Jo, kiek pastebejau Acc veikia flegmatiskai, ir sukalibruoti, kad laikytu leveli reikia pasiknisti... 6pin laida berods turiu nuo KK, reiks kada pameginti supusti ta nauja versija :?
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 21:07
Kai imesi ir jei imesi tai duok ziniu ar levelis veikia normaliai , tada gal ir vertetu ta laiduka siustis , kartais tas pristrajus i nauda buna .
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 21:16
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2012 08:04
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2012 09:20
Nu va rimtas zmogus , niekas neisvadintas nevykeliu , tinginiu ir t,t viskas trumpai ir aiskiai isdestyta , pagarba :)
Ar tik nelaikas kurt DOSKU POCIOTA
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2012 18:01
Atejo laikas man sau paciam per peti patapsnoti- susipuciau 1.2 versija be niekieno pagalbos cool Is kazkelinto karto, kai prisisiunciau gazilijona draiveriu bandydamas, pavyko supusti, ir nieko nesudauziau, nesusinervinau, ir nieko neapsaukiau :D Narsau daba po meniu, keli pakeitimai- prisidejo V-tail softas (gal rytoj pavyks isbandyti ant mano V-tail'o:), ant ekrano rodo batareikos voltaza, yra Factory Reset (jei kartais susimaunama i pievas reguliuojant:), ir yra Acc trimai per boarda. Softa emiau is jau irasyto Flash Tool'e, reiks dar pameginti kaip nors ta kita is RCG imesti, nelabai suprantu, kaip ten ta faila ikelti :?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2012 21:37
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2012 22:44
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2012 23:03
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012 16:36
Pasokdinau micro quada, kad parakineti Acc, is tikruju nekas... Flegmatiskai reaguoja nepriklausomai nuo P gain'u. Prie I gain ir limit isvis listi negalima, nes vercia i visas puses, nesuprantu, kam tada ji i softa itrauke :? Susipusiu 1.2 versija, ir gal sekmadieni iseis vel pratestuoti
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 18:31
Na tai laukiam ziniu is naujo softo testavimo , ir as meginau visaip sukinet niekas nepadeda , nebent tik nukrist iskart , nesveikas ten tas acc.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 18:33
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 18:41
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 19:02
Ne ne , as senu varau vis dar, neturiu pristraju perpust, beto ir tolko nera pirkt laido kai nzn kas is to gausis :) Gal spyga naudos iseis.
