Dabar yra 15 Bir 2026 16:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 193 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Pranešimo tema: Re: HEX gamyba
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 08:15
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 08:21
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 08:23
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 09:01
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 09:57
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 10:10
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 10:29
Na, normaliom sąlygom ant vandens nesileisi (taip, yra prigalvota ir pridaryta daugybė waterproof ir plaukiojančių versijų, bet ne apie tai kalbam) - reik pagalvot apie įvairius dizasterius, kurie gali būt:
- sugest variklis
- sugest ESC
(Y6, octo teoriškai turi redundancy, bet reik turėt omeny, kad galios atsarga turi būt pakankama - laisvas skrydis su < 50% throttle)
- nugrybaut kontroleris
... ir dar 41356876413216 priežastys. Todėl tikėtina, kad į vandenį nesileis "kojom žemyn", o nukris belenkaip besivartantis, nekontroliuojamas aparatas. Minkštos, silpnos kojos nuo smūgio nulėks, o jei padarysi tvirtus pontonus - jie trukdys skraidymui.
Todėl ir logiška dėti tik išsivyniojantį putos gabalą, arba bent jau uždėt ryškių dažų kaladėlę (bet toks būdas suveiks tik upėje), nes "apgalvotos" priemonės greičiausiai bus per sunkios/tvirtos.
Kas iš rimtesnių priemonių - airbagai, parašiutai - bet tam reik daugiau pasiruošt, nei kad "prisijungt prie PC per kelias minutes ir varyt skraidyt". Yra realizuotų (žr. kad ir Zaitsevskio darbus), yra prigalvota visokių teorijų (kad ir "ballistic recovery for multicopter"@RCG), o dar kiek nerašytų idėjų - visa tai veikia, bet kartu ir kainuoja (darbą, pinigus, priežiūros laiką). Todėl ir einama paprasčiausiu keliu - arba koks quad'as (minimali sistema be servo slop'o ir su pakankamu pajėgumu pakelt norimą payloadą), arba octo (minimali sistema, kuri be didesnių problemų gali atlaikyti vieno variklio/ESC loss) + teisingai sukonfigūruotas failsafe.
Man tik keista, kad NAZA negali iš throttle kanalo pasiimt FS reikšmės. Čia kas, dar vienas genialus DJI perliukas, kaip ir PPM nebuvimas?
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 10:55
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 11:02
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 11:23
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 12:17
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 18:01
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
As manau reik gryzt prie pacios problemos. Fail-safe nebuvo pratestuota ir nesudirbo. GPS trackeri pasiuliau tik tam, kad kopteriui nukritus zinotum kur ieskot.
Kas liecia del parasiutu tai jie irgi manau sudirbtu tik tokiu atveju, jei sudirbtu fail-safe arba turi buti kazkoks trigeris jam paleist. Siuo atveju kopteris elgesi graziai taigi jokio trigerio jam paleist nebutu buve, nebent kai butu pradejes kristi, bet Naza akumui pradejus sest pati graziai nusodina.
Plaukiojanciu kopteriu nematau tikslo daryt, nes ne tam jis skirtas. Jei jau kristu i vandeni tai elektronika betkokiu atveju tektu ismest, nebent bandyt uzkonservuot, bet ar to reik, vistiek visko neiseis uzkaisyt...
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 18:04
