Dabar yra 17 Bir 2026 16:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 148 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Operacija "Y"
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2012 09:07
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2012 11:59
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2012 10:56
Regai sudeti, viskas sulituota, makaronu kruva :P Batareikos laikiklio dar nedarysiu, reikia pirma pakelti paziureti, kaip skrenda, nes jei tupes gimbalas, tai batareika jau kitur bus. Varau balansuoti propu.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2012 21:41
Operacija baigta, skrenda :liux Ir Yaw sistema veikia normaliai (beveik puse velnio:), ir traukos uztenka su 4s setupu. Galiu uzmesti 350gr papildomo svorio, ir AUW gausis 2190gr. Reik daba sesti prie gimbalo :)
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2012 21:46
Cypimas iš kur - guoliai į pabaigą? ;-)
O šiaip tai neblogai, tik plaukioja į šonus šiek tiek - čia taip pats stumdai, ar kontroleris padėties nelaiko?
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2012 22:39
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 08:22
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 09:12
kiek pastebejau paskutiniu metu eini link minimalistiniu gabaritu ir atsumai tarp propu minimalus ...
o kokiu tikslu cia palikai tokias ilgas kojas ? tipo del fpv ar kitos priezastys ?
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 13:34
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 15:19
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 15:27
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 16:22
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 17:26
 Pranešimo tema: Re: Operacija "Y" + Y6 V2
StandartinėParašytas: 08 Lie 2013 00:18
Kad nekurti dar vienos temos, pervadinau sita :P
Tei va, prisirpo reikalas dar vienam projektui, Y6. Kaip zadejau, daugiau coax kopteriu negaminsiu, tai ir bandysiu teseti pazada, tik kad cia ne mano kopteris, tai kaip ir nesiskaito :D Sitas bus ABL pagal uzsakyma su Alexmos gimbaliuku (kaip RS'ui suburiau), Gopro 3B, Naze32, RcTimerio 630kv motorai, 16"+17" karboniniai propai, kazkokie mandri regai su velnias zino kokiais ten mosfetais ( :ha ) ir t.t. Materijola kombinuosiu tarp karbono ir GF, nes vien tik karbona lobziku droziant prakeikciau ta reikala ir numesciau i kampa. Vamzdziai 16mm karbono 3K, klampsai, elektronika ir t.t. yra vietoj, belieka tik drozti :)
Pradejau aisku nuo motormountu kaip visada, surinkau motorus su vamzdziais, sesiu braizyti korpuso plokstes. Fotkej uzmeciau 17" propus, kad apytiksliai galima butu isivaizduoti dydi. Nuo centro iki motori asies bus 40cm, priekiniu vamzdziu geometrija bus ismesta biski i prieki, kad geriau CG pasiskirstytu ir butu daugiau vietos. Regai sulys i sumustinio vidu, o ant virsaus per damperius tupes atskira aikstele, ant kurios gale bus batareika, per viduri kontroleris, biski i prieki gimbalo kontroleris, o paciam priekyje pats gimbalas su Gopro. AUW net neisivaizduoju, 4s ar 6s bus skraidoma dar irgi nezinau, gaminu ir tiek, po to issiaiskinsim :P
StandartinėParašytas: 08 Lie 2013 07:42
Užsiregistravo: 12 Geg 2013 21:10
Pranešimai: 34
Turėtų būti įdomu. Kokie Y6 privalumai prieš paprastą Hexą?
