Dabar yra 27 Rgp 2026 09:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 148 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Kitas
 Pranešimo tema: Operacija "Y" + piktas Y666
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2012 00:57
Tiksliau, operacija Y6 :P
Paskatintas vieno kolegos nusprendziau neapleisti sio projekto ir dar karta pameginti pakelti. Tas Y6 gavosi per sunkus ir per didelis mano turimam setupui, tai gulasi ant operacinio stalo atsikratyti virsvorio :D Nuotraukoje matosi svoris remo su motorais ir laidais iki centro, kur tupejo regai. Kitaip neturesiu, kaip patikrinti, ka numelsiu, nes motoru nenuiminesiu nuo motormountu- vamzdelius taip patrumpinsiu, o laidus apkarpysiu, kai lituosiu prie regu. Del korpuso ismesto atgal as negaliu daug trumpinti galinio vamzdzio, tai ziuresiu, kiek man propai ta leis. Priekinius vamzdius tai gerokai galiu patrumpinti. Sutrumpinus priekinius daugiau, nei galini, man jau nebesigaus taisyklingas trikampis, nes dabar tarp motoru yra 120', tai cia jau gausiu zaisti su kontrolerio nustatymu ir svorio centru. Kontroleris bus KK2, bus paruosta vieta ir gimbalui su atskiru jam kontroleriu, cia jei vis tik man patiks, kaip jis skris :D
Paskutinį kartą redagavo sk8robo 18 Rgs 2013 16:10. Iš viso redaguota 2 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Operacija "Y"
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2012 01:54
Va tiek sveria pats korpusas. Daba, kai pradejau labai taupyti svori, tai cia man nezmoniskai daug :D
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2012 06:11
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2012 12:54
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2012 13:04
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2012 14:05
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2012 18:45
Vamzdius patrumpinau- nuo centro iki galiniu motroru bus 46cm, nuo centro iki priekiniu po 38cm, ne tiek jau daug ir issikreipia ta geometrija :? Anksciau buvo visi 3 po 59cm nuo centro iki motoru asiu.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2012 02:17
Pradejau pjaustineti korpusa, ir iskart pasigailejau, kad nekabinau as jo ant sienos voriukam :jak Virsutine plokste tai viskas OK, ja galejau pasideti ploksciai, o vat apatine su suklijuotom kojom tai labai nepatogu buvo- as ten visaip ir rankose, ir ant keliu bandziau visokias lobziko kamasutra pozas ir keikiausi, kad apsiemiau :jak Kad jau pradejau, tai reik uzbaigti... Cia tik sugreziota ir supjaustineta, sutaupiau apie 100gr, dar laukia tu skyliu slifavimas ir apdailinimas.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2012 07:42
Pranešimai: 198
Lengvint reikia trikampiais :)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2012 07:47
Nu ką, tai pradžia jau nebloga, kaip supratau - 52g susitaupė (ar ne tą paveiksliuką pažiūrėjau?)...
O dėl darbo - tau gal iš HK 10S batareiką lobzikui užsakyt? =)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2012 11:28
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2012 11:32
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2012 11:34
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2012 17:54
Vaziuojam toliau, dar biski apdroziau ir apdailinau korpusa, dar 10gr numeciau, bet nusprendziau padazyti, bo ta ryza PCB jau man akis drasko, tai biski prisidejo ir gavosi po nuliam, plikas korpusas 255gr, ant jo kaip minejau numesta apie 100gr :woww
Tei va, korpusas gatavas, regai visi suflashinti ir patikrinti, vamzdziai sutrumpinti, pradesiu surinkineti :woww
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2012 00:43
Visi mire forume, arba atostogauja, o as darbais apsikroves :P Susidejau vamzdelius, apsikarpiau laidus, tai daba jau galiu pamatyti, kiek tiksliai nuo remo sutaupiau- 200gr. Shood'ass.... tikejausi daugiau numesti... Daba su motorais be regu 1.2kg, ziuresim, kas toliau gausis, nes kameros gimbalas irgi eis po skalpeliu. Kai AUW su visa iranga buvo 2.5kg su 3s 6A batareika, tai buvo per sunkus, tai daba planuoju isipaisyti i biski virs 2kg su 4s batareika, kuri man duos daugiau smarves. Ziuresim...
