Dabar yra 30 Kov 2026 20:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2012 20:35
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2012 20:39
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2012 20:52
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2012 21:00
Na, tu tų LED'ų nemėginai - anksti sakyt, kad "kala netoli" ;-)
Aišku, jei tu nori kad per 50m apšviestų "kaip dieną" tai nieko nebus (nebent padarysi didelį klasterį), bet už kokių 5m - matysi viską be problemų.
Dar jei paimsi jautrią kamerą su normaliais lęšiais - tai išvis gerai =)
IR - gal ir gerai, bet kiek tau jų reiks...
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2012 21:24
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2012 21:35
Berods Virgis su WDR nakti skraido be papildomu pribombasu. Menu turi reguliuotis jautrumas sviesai, uzkelk gazilijona kartu ir turi pakakt :)
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2012 21:36
Ar reikia draiverio - priklauso nuo LED'ų.
Tas linkas kur daviau (paprasto apšvietimo, ne IR) - tai kartu su draiveriu (3-18V)....
Šiaip dažniausiai reiks draiverio, deja.
Kas dėl kameros - tai IR cut-off per meniu neatjungsi, jei toks yra (galima nusilupt lęšį ir pažiūrėt, ar yra rusvas stikliukas viduje)
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2012 21:46
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2012 22:01
Nu gerai tada, pirma paziuresiu, ka mano kamerike rodo :)
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2012 00:26
Uzstrigau su micro quado vaizdu :( Pasikeliau kieme, viska matau. Tik nuo saves nusisukau, ir dingo vaizdas :evil Ten pas ta micro FPV cam/tx antena tik 10mm laido gabalas islindes ir vsio, tai nusisukus nuo saves antena uzstoja kontroleris. Palenkiau zemyn, ten uzstoja batareika, bet biski jau geriau. Tai daba mastau, ar pagelbetu man, jei prilituociau papildoma laida, ir isvesciau ji kur nors i gala apacioj kopterio?
P.S. Man FPV pripratus ziureti per Gopro atrodo, kad su ta micro kamerike ziuriu per shiknaskeel'e...
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2012 00:46
Turetu padet, jai lituosi ekranuota kabeli ir nuo galo nudrosi ekrana lygiai tokio pacio ilgio kaip dabartine antena
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2012 02:49
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2012 07:02
Pasidaryk micro-vee - bus labai paprasta ir daug efektyviau... Čia toks supaprastintas variantas:
- pasiimi kokio RG174 ar RG316 kabelio gabaliuką (plonas ekranuotas - tokio tikrai turėtum rast vietoje, markę rašo ant šono)
- pasiimi varinės (na, arba plieninės, jei varinės nerasi - skirtumo nebus, tik bus sunkiau prilituot) vielos, 5.8GHz tai gaunas apie pusės milimetro storio
- atkerpi vielos po 12mm (jei jau tiksliau - 11.8mm, dar tiksliau 69850/f - kur "f" - tavo kanalo dažnis MHz) gabaliukus
- nuvalai šiek tiek coax vidurinės gyslos, šiek tiek šarvo - stengiesi kuo mažiau. Prilituoji prie vielų
- tas vielas sudedi ~120° viena nuo kitos (kampas nėr labai svarbus - priklausomai nuo norimo stiprinimo viena kryptimi) ir tvirtini ant copterio (jų sujungimo vieta turi rodyti "nuo tavęs" skrendant)
Iš tikro tai sulituot čia netrunka ir 5 min., tik skamba baisiai. Iš kitos pusės, prie 5.8GHz tai tikslumai turėtų būt nemaži, jei norisi padaryt gerai. Efektyvumas - už "stockinę" anteną nepalyginamai geriau, normaliai padarius vee - bent jau 2x atstumo gali tikėtis (lyginant su originaliu sticku, kyšančiu nuo boardo).
Vaizdas panašiai toks, tik atstumai kitokie (pasiskaičiuok pagal formulę, jei žinai kanalą, arba tiesiog dėk 12mm):
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2012 11:21
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2012 11:51
