Dabar yra 21 Bir 2026 17:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012 16:18
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012 16:23
Aš jau buvau įmetęs linką apie coaxial efektyvumą - kodėl tu taip nusprendei, kad 25% avg yra taip blogai?
Sprendžiant iš tų duomenų, kuriuos padarė betestuodami RCG (atrodo turėčiau kažkur turėt namie bookmarkuose), tai galima nuostolius labai smarkiai sumažinti. Jei turėtum kokius 6% loss - ar manai kad tai labai jaustųsi?
Dėl dydžio vėlgi - manau kad jei tik leidžia vieta sandėliuke, tai palik kaip yra. Galvoju, kad vien jau regus pakeitus turėtų būt smagiau - jei kada užsisakysiu partiją F30A, tai mestelsiu tau krūvelę testavimui - žiū, gal ir patiks? ;-)
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012 16:43
Regai su propais pas mane jau beveik prie duru :woww Keliauja 4vnt HK Blue 30A, nes 3 jau turiu, tai reikia vienodu. As ruosiusi ant tu DT700 motoru naudoti 4s ir 11x4.7 propus, vietoj dabartinio setupo su 3s ir 12x4.5. Jau pratestavau abu setupus ant stendo- amperu melzia beveik tiek pat, bet 4s turi daugiau traukos. Motorai patempia spakainiai, tik biski silti (cia ant stendo ant 50% gazo), o vat 20A regai ant 4s jau biski per silpni- uzmyzinus pilnu gazu pradeda kaisti. Kai meginau ant V-tail quado duoti max apkrovos, tai syki ir atjunge viena motora.
Kad ismelzti tik 6% nuostolio, cia reikia gerokai padirbeti su gazilijonu skirtingu propu, montuoti Coax sistema ant stendo ir testuoti testuoti testuoti... Kazkaip manes vistiek netraukia ant to Y6...
Nu, kad as pats neapsisprendziu, tai tada jus kopteristai nubalsuokit, ka man daryti- gaminti sviezia H6, ar perdaryti sita i Hexa :P
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012 17:13
Gal kas naudojat butent situs motorus? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0_50S.html
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012 20:55
Pranešimai: 352
turiu problema, siandien isejau pabandyt kelt. propai 9x4,7
coptaris pradeda kratytis be tnekyla uzkeliau daugiau nei 50%g gazo nekyla.
tuoj imesiu video.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012 21:08
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012 21:14
Pranešimai: 352
va video
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012 21:20
Nu labai kratosi, video :D Kokie pas tave potu nustatymai? Reikia kelti su visais ant 50%.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012 21:29
Pranešimai: 352
potai? kas tai yra?
as pabusiu durneliu. naudoju propus 9x4,7 ir 9x4,7R
su R uzdeti ant tu varikliu, kurie sukasi pries laidrodzio rodykle - tai manau cia mano klaida?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012 21:31
Ar propai sukasi į teisingą pusę - gali patikrint ir neidamas į lauką. Paleisk ant mažų apsukų ir pažiūrėk, kur vėjas pučia...
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012 21:33
Pranešimai: 352
parejes namo patikrinau nueme spropus, viskas sukasi taip
priekinis kairys -CW
priekinis desinys -CCW
galinis kairis CCW
galinis deisnis CW
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012 21:35
Dar karta atidziai paziurejau video- nuo 0:15 matosi, kad zali propai sukasi ne i ta puse, arba motorai sukasi ne i ta puse. Tai ir kiti propai bus atvirksciai.
Ant KK potai yra tie, kur reguliuoji gyru jautruma
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012 21:38
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012 21:39
Pranešimai: 352
jo visi potai ant 50%.
del propu is galvojau, kad netaip propus uzdejau.
salia namu yra parkelis, bet blemba ten vakarais tevai su vaikais prieina ryt is ryto sukeisiu propus.
tai propai su R raide turi detis ant varikliu kurie sukasi CW?
o be R CCW
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012 21:43
