Dabar yra 21 Bir 2026 13:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 11:21
Na ir dar, multicopterių DIY tematika:
Senukuose tikrai yra 90° atsišakojimų - galima gamint quadus, tokių su kampu - gal nelabai.
Tik spėju, kad su vibracijom nekas - aš jau turėjau tokią mintį, ėjau per visokius "moki veži", senukus ir pan. ir lanksčiau triūbas - visos jos kleba, standžių nėr...
Bet konceptas tikrai įdomus - ir pigus ;-)
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 11:28
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
Sitas tikrai idomus ir gan pigus turetu but.
O jeigu tas triubas kuom nors uzpildzius manau standumo kazkiek duotu.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 11:53
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 12:00
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 12:01
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 12:26
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 14:20
StandartinėParašytas: 18 Lie 2012 14:42
StandartinėParašytas: 20 Lie 2012 07:44
Blyn, pasirodo viskas ką sugalvojau, jau padaryta ;-)
Tiek tas "primityvus" quadas, tiek tri be snukio...
Taigi, lieka tik išmėgint tą variantą su varikliais centre...
StandartinėParašytas: 20 Lie 2012 10:31
Pranešimai: 352
as uzsisakiau is HK biskeli daliu. siandien lygiai menuo nuo pirkimo datos.
siuntnio verte 118.9£
siuntimas 30£
ir suzinojau kad uzkrove 42£ muito.
tai dabar pagalvojau buciau pirkes is UK tai buciau sutaupes ant muito ir siuntmo 70£.
ir siuntos laikas nuo 30 dienu iki 3. verta pirkt is HK
StandartinėParašytas: 20 Lie 2012 10:44
StandartinėParašytas: 20 Lie 2012 10:51
StandartinėParašytas: 20 Lie 2012 10:53
Pranešimai: 352
cia buvo pirmas uzsakymas, su vaisais pakrovejais, balansuotojais ir t.t.
UK istatymas sako Paketo kaina+siuntimas = Pinigai
jeigu PInigai yra virs 15£ bus apmokestinta VAT
jeigu virs 135£ bus apmokestinta muitu.
mano atveju uzdejo tik VAT t.y. 29£ kad butu ir normalu.
Bet vat pastas uz tai kad per juos eina uzsidejo ta visa virsu iki 42£.
is HK jei uzsakynesi ar uz 30£ ar uz 100£ vistiek kiek pat moki uz siunta.
Nezinau, galima laukt is to HK perkant bet viska sudejus gaunasi tos pacios kainos kaip ir europoje ar net UK. tik kad pasirinkimas didesnis.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2012 10:54
Pranešimai: 352
StandartinėParašytas: 20 Lie 2012 10:56
