Dabar yra 30 Kov 2026 15:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012 01:47
Gal jau uzmatet kitoj temoj mano paskutini video, jei ne, tai ir cia dar ikrausiu :P
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012 07:01
Pranešimai: 774
:liux , tik noretusi kameros apacioj ir turbut ne man vienam ;)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012 07:50
Nu fain :liux
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012 11:02
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012 18:31
Toks klausimas atsistojo... o negalima butu patch tipo antenos pagaminti ne is kokios skardos ar pan,o is PCB su vario sluoksniu?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012 19:10
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 17:05
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
Panasu kad greitai turesim gera alternatyva GoPro. Tik gaila kad orientacine kaina nezinoma
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 17:20
Neraso kol kas jokiu Sony parametru... Va as savo Gopro issiskrodziau- isemiau buzeri, kistuka kur LCD jungiasi, ir batareika. Maitinimas jos bus nuo pagrindines batareikos vienos celes, pajungsiu per balanserio kistuka. Paziuresiu pas savo batareikas, kuri cele stipriausia. Kai buzeris mano ziuri i kiekviena atskira cele, tai nenugresiu tos celes, manau Gopro ten kapeikas mAh melzia... Sutaupiau beveik 40gr :woww
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 17:40
O as su visu gaubtu skraidinu :ups
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 17:49
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 18:22
40gr :?
O tai koks AUW,kad del 40gr verta skersti?
Siaip tai jauciu 20gr su virs vien baterija:))
Isemei batareika ir vsio:)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 18:51
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 19:10
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 19:16
Klausykit kolegos, kas zinot, koki filtra ant video sistemos galima uzdeti, kad nebutu trukdziu, pajungus nuo pagrindines batareikos? As siaip naudoju atskira batareika, bet noriu dar svorio sutaupyti ir neisivaizduoju, kas dar naudojama :?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 21:28
Noreciau ir as nenaudot atskiros baterijos,bet itariu,kad nieko geriau,kaip atskiras maitinimas vaizdui,nebus..
