Dabar yra 01 Bal 2026 20:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 403 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Viskas apie Propelerius
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 19:44
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 19:54
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 20:13
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 21:01
Pranešimai: 774
ai tiesiog tema buvo taip pavadinta o kad kopteriam tai nemaciau. Sorry, aciu uz pagalba
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 17:57
Pranešimai: 567
Nusipirkau is HK 8x4.5 propu su uzrasu GF (ant pakuotes - Turnigy). Horizontaliai subalansuoti - ne problema. Pasidalinkit patirtim kaip balansuojat hubus...arba ka darot kad propas tvarkingai guletu horizontaliai. Maciau video su velcro+klijais...lipnia juosta. Kas geriausiai pasiteisino ?
Klausiu, nes kazkaip iki siol issisukdavau subalansaves tik mentes...bet ziuriu kad labai jau netvarkingai skrenda su 8".
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 19:27
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 19:51
Pranešimai: 567
Nelabai i tema pataikei :) As jau pastebejau kad esi nusiteikes visus netobulai gamykliskai subalansuotus propus mest lauk...bet as klausiu del hubu :) Jei mentes subalansuot pavyksta (horizontaliai guli gerai, bet beda, kad tik ant vienos puses)...tai suprantu, kad beda yra hube ?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 20:32
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 21:01
Ne visada centras yra kreivas.
Buna ir taip,kad skyle -teisingoj vietoj,bet kaip ir pacios mentys,taip ir hub'ai neissilieja identisko svorio.
As nesuku del to galvos pe daug,dedu ant kopterio ir ziuriu kaip ten su vibracijom.
Yra kas "augina" svori ant hubo CA kliju pagalba,arba nuslifuoja sunkesniaja hub'o puse.
Jei yra noro ir laiko,gali bandyti:)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 21:08
As del hubo irgi nepergyvenu, jei subalansavus mentes vistiek yra vibracijos, tai pasukioju ant propo mounto- cia mano toks dinaminis balansavimas :D
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 21:18
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012 23:36
prasymas: gal kas turite uzsipirke propeleriu copteriui padoresniu negu HK pardavineja (is hobbykingo (cia tie po sesis supakuoti) net man nepatyrusiam kokybes 0), koki komplektuka draugiskai perleistu uz atitinkama pinigine israiska :) Motorai : KDA 20-28M (manau galetu buti is 8x4,7; 9x4,7; 10x4,7 arba gal Jūs pasiūlysite kažką tinkančio.
arba kuris lietuviškas shopas turi ka nors padoraus?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2012 23:37
Pranešimai: 567
Kiek girdejau propeleris turi geru 8" (emax gamintojas).
