Dabar yra 23 Rgp 2026 05:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 391 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  Kitas
 Pranešimo tema: Kameros laikiklis (Gimbal)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012 00:48
Nezinau ar visiems aktualu, bet pagalvojau jog butu neblogai dar pasidalinti nuorodomis ivairiems kameros laikikliams. Kadangi is sk8robo perku kopteri 450 dydzio, tai ir ieskau laikiklio gopro kamerelei.
Lenko atrodo lyg ir nieko visai, bet vat labai sudomino vienas internete
Laikilio brezinys paruostas 3D printeriui. Klausimas turbut butu toks, gal kas girdejo, ar zino kur galima butu uz padoria kaina islieti (atspauzdinti) dalis.
Arba tiesiog pasidalinkit linkais kur prekiauja kokybiskais nebrangiais gimbaliukais tinkanciu gopro ir nedideliam kopteriui.
 Pranešimo tema: Re: Kameros laikiklis (Gimbal)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012 02:26
Lenko gimbalai neblogai tikrai veikia. As turejau senesne versija,be guoliu,dabar patobulintas yra.
Dar jis ten dabar kazkoki viena testuoja ( bEta versija :))
Pigiau tai abejoju ar ka besurasi,nes rimtesni tai ten jau trizenkle suma kainuoja...
Yra sitas dar lyg ir neblogas,bet kainuos daugiau,nei pas lenka.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012 13:35
Zinau kas turi printeri, nezinau uz kiek padarytu.
As jau senai zvalgausi i gimbalus ir svarstau apie panasios konstrukcijos, tik kiek didesnei kamerai. Taciau pradziai bandymams ir gopro uztektu. Prisideciau prie panasaus realizavimo, ta prasme ir sau daryciaus.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012 14:02
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012 14:41
va va, butu labai idomu uz kiek padarytu. Jei kaina padori tai butu super
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012 15:08
Pranešimai: 774
jaigu toks gimbalas butu ant dirzu ir ydet koky viena maza varikliuka tada kamera galetu sukiotis kaip suns galva :D
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012 16:20
Nebe tris , jau 4 yra ir as noriu :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012 16:52
Ir as paimciau del visa ko :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012 17:39
liutukas, turesi jau imtis priemoniu :)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012 08:03
Manau kaina priklausys nuo sunaudotos plastmases kiekio. Preliminariai pasidomesiu kiek galetu kainuoti, vistiek kazkokia dezute bande daryti, gal bendram vaizdui susidaryti uzteks.
As tik svarstau ar apsimoka is plastmases kazka daryti. be to si savaitgali fimavau os krabo su GoPro, kuri aukstyn kojom priklijuota, tai sumasciau gal gimbalas galetu buti taip pat tvirtinamas aukstyn kojom, apacia butu tuscia. Man uztektu 2 asiu valdymo stabilizavimui. Susirandam ir pasidarom stabilu ir gera brezinuka :?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012 16:02
Sunku kalbetis su tais gamybininkais, standartinis ju atsakymas, "duok brezini, pasakysim kiek kainuos", net preliminariai nesako ir kokiose ribose. Zinau KTU turi ir mes domejomes prototipui dezute padaryti, tai uz korpusa (2 detales) paprase apie 300-400Lt, labai priklauso viskas nuo svorio. O plastikas kazkoks ABS.
Kiti kur klausiau, siuo metu printeris apardytas, nebent gali isfrezuoti, bet reikia brezinio.
Ka darom? Yra kokie breziniai bent preliminarus, kad suzinoti kokios eiles kaina?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012 18:19
O tai jiems tu,kur liutas pirmam linke numete neuztektu,kad pasakyti apytiksle kaina?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012 19:13
Gal ir tiktu, tik as nelabai draugauju su Autocad'u ir nezinau ar tinka toki faila nusiusti uzklausimui. Neturiu net paziureti kas ten yra, o tai nusiusi beleka, tai isjuoks :?
Jeigu kas gali patikrinti faila ar bent tiesa jame, galiu nusiusti ir uzklausti.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012 22:15
Pagal autoriaus kuryba turetu buti viskas ok, deja jis pats jo neisbande.
Ta plast,ase tai nera tokia brangi. Tai kai viskas padaryta tik atspauzdint tereikia, tai kaina nelogiska butu laikyt auksta, nebent nenori jie apsiimti. Inete kazkokia firma radau kur spauzdina pagal faila, bet atsakymo taip pat dar negavau
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012 22:35
Nera tas plastikas toks pigus, o kur dar uzpildai visokie. Kaina bus belenkokia tokio daikto, vien del to, kad belenkiek laiko trunka pats spausdinimas.
