Dabar yra 19 Bir 2026 18:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 512 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multiwii
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 11:19
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012 00:02
Multiwii dev 20120606 niekaip nedraugauja su akselerometru. Kažko aš čia neįsikertu su adresais...
#if !defined(BMA180_ADDRESS)
#define BMA180_ADDRESS 0x40
//#define BMA180_ADDRESS 0x41
#endif
Ką čia daro lyg ir aišku, jei adresas neaprašytas, tai priskiria 0x40
Beje, senesnėje versijoje buvo taip:
#define BMA180_ADDRESS 0x80
//#define BMA180_ADDRESS 0x82
#endif
Man reikia, kad būtų 0x82. Taip ir nustatydavau, ACC veikdavo.
Jei šioje dev versijoje taip nustatau - neveikia.
Įsirašau vėl senąją versiją - vėl veikia. Kas per nesąmonės?..
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012 00:13
Istikruju adresas yra 0x40 arba 0x41, bet senoj versijoj kazkodel budavo perstumtas 1 bitu i kaire.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012 00:27
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012 09:37
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012 22:43
Šiandien išbandžiau barometrą su mini quadru. Maloniai nustebino - laiko aukštį maždaug 0,5 m ribose. Taip ir skraidžiau kelias minutes neliesdamas gazo. Neblogai. Bet nelabai supratau kada jis suveikia. Kartais pakeičiu biski aukštį, ir taip atrodo, kad visai išsijungia - jokio poveikio nelieka. Kartai vėl užsikabina ir laiko aukštį puikiai. Greitai skrendant į priekį pradeda kilti aukštyn. Yra toks efektas...
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012 22:50
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012 23:10
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012 09:25
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012 11:13
StandartinėParašytas: 23 Bir 2012 18:21
Multiwii vystosi toliau: Added a Beta version of "SingleCopter".
Tuojau galėsiu savo SingleCopter išbandyt su autolevel ir kitais pribumbasais. :)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2012 18:31
:liux
O tu barometra cia su paskutine dev bandei?
Gal gali orientacinius PID'us parasyt idomumo delei,jei toli nuo defaulto?
Pas mane dar MWC 2,tai baro ant default nedirba...
StandartinėParašytas: 23 Bir 2012 19:12
StandartinėParašytas: 23 Bir 2012 19:29
Dekui,reiks pabandyt.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2012 20:03
Pranešimai: 543
Turiu klausymėlį, bandau pajungti savo crius SE bet niekaip su aux2 nesusitvarkau. jungiu į D12 arba D8. Bet niekas nevyksta, su aux1 viskas gerai, pabandymui paėmiau aux1 laidą perjungiau į D8 ar D12 pin ir nieko. O kad visiškai bučiau tikras tai aux2 laidus pabandžiau pajunkti į mode pin. Taip kad su siųstuvu viskas gerai, beda tuose PIN. gal kas susidūrėt su panašia problema?
HPI Savage flux HP XL
AE SC10 LRP Vektor K4 10.5T
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 18 svečių
