Dabar yra 28 Bal 2026 12:26
 Pranešimo tema: del padangu
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 16:28
Užsiregistravo: 24 Sau 2012 22:59
Pranešimai: 77
Sveiki,nusipirkau offroad 2wd modeli ,pirkau vazinetis savo malonumui,todel neretai pasivazineju ir ant asvalto dangos, ir pastebejau, kad galines varomos padangos labai greit devisi. Gal kas turit kokiu patarimu kuom jas padengt,ar gal zinot kokias padangas tragiams kad tiktu asvaltui? Geriausia ka buvau sugalvojes,tai apklijuot dviracio padangos kamera :D siulykit :)
Team Associated t4.1 brushless
 Pranešimo tema: Re: del padangu
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 18:41
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Jei dyla netolygiai (labiau į vieną ar kitą pusę), tai suvedimas blogas.
Ansmann Master Smacker 1/10
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 19:05
Pranešimai: 77
Dyla nes brushless ,daug prakasu ir ant posuku,o padangos sypuotos,reik arba padengt kazkuom arba padangu tragiui kad tiktu asvaltui.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 19:41
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
Geriausias atvejis būtų asfaltinės padangos arba labai kieto mišinio padangos (M2 ar net XTR). Dengti kažkuo tikrai neapsimoka, nes bus daugiau bėdų nei naudos. O tokių tepalų, kurie apsaugotų padangą nuo dilimo dar nemačiau, o ir tai labai efektyvu nebūtų.
2 wd modelių minusas visados bus galinių ratų dilimas, teks jau susitaikyti su šią bėdą ir nusipirkti kelis komplektus padangėlių.
O jei jau taip nori sutaupyti padangas dilimo požiūriu keisk važiavimo stilių, bei pereik ant žvyro ar smėlio.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 20:34
Pranešimai: 77
Aisku,o kur galima paziureti kaip ten jos atrodo,kokia kaina? Lietuvoje ymanoma ysigyti?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 13:49
Pranešimai: 987
sudevek tas padangas ir pirk kitas. padangos neamzinos.zmones varzybose keicia jas labai daznai.
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 19:08
Pranešimai: 77
Na jau, juk labai brangiai iseitu ,tai negeriau paieskot kaip sako kietesniu padangu?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 19:47
Pranešimai: 774
Lipnia juosta pabandykit apklijuot arba kliju uzpilt ir smeio ar zvyro pabarstyt ant kliju :D
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 20:06
Pranešimai: 325
Rimantas
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 20:07
Pranešimai: 987
ne, nevykusios idejos.geriau naujas pirkt, netikiu kad daugiau nei 2 padangas sudevesi per sezona.
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 20:22
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 20:26
Pranešimai: 987
kad isgalvos turetu protingod mintys buti...
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 20:36
Pranešimai: 774
is kur man zinot jos tiks ar ne? tiesiog pavyzdy daviau
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 22:06
Pranešimai: 77
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 22:08
Pranešimai: 77
beto juk 2wd,gal tu galvoji kad su 4wd laisvai uztenka komplekto visam sezonui?
