Dabar yra 01 Bal 2026 19:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 403 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 27  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Viskas apie Propelerius
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012 11:45
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012 13:14
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 22:13
Balansavau tuos ale karbonus 11". Super (rock)
Is 4 poru (8 propai) ne ant vieno neklijavau svareliu :liux
Prasukau visus ant variklio, viskas kaip ir puikiai. Tik va idomiai su ta variklio temperatura. Pagal specifikacija variklio max srove 18A. Su 11" propu su 3s akumu ant max apsuku OSD rodo 13.4A. Taciau balansavimui prasukus trumpa laika po kokias 5s kiekvienam propui, po antro jau jauciasi pakankamai siltas variklis. Termometras per plysi is apviju rodo apie 50C. Klausimas - ar cia normalu? :worrie
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 22:30
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 23:02
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012 22:20
Pranešimai: 543
siandiena isbandziau 10x4,5 propelerius is propelerio.lt.. visiskai nusivyliau.. pradzioje balansas dar dar dziugino. pradejus skristi irgi patiko, bet paskraidzius ilgiau ir arsiau nutiko labai keistas dalykas.. viena propelerio mentis tiesiog uzlinko i virsu, tiksliau puse mentes, ko pasekoje apturejau nebloga morka..
HPI Savage flux HP XL
AE SC10 LRP Vektor K4 10.5T
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012 22:48
Tai brokaunas kazkoks.. kaip taip per puse mantes :?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012 22:59
Pranešimai: 543
tai kad man jų kietumas pasirodė įtartinas tik išpakavus. na pasiėmiau dar pora, žiūrėsim gal ir brokuotas koks. bet kol kas pats skrydis su 8 maloniauses buvo. bandysiu dar 9 užsidėt. Nepaisant to kad apturėjau morką, nuotaika tik pakilo, labai nudžiugino sk450 rėmas, atlaikė morką iš kokių 4m ant priekiniu kojų. vėliau verčiant kilpą mostelėjau ant asvalto ir vėl nieko. išvada sk450 neblogas rėmas.. :) dabar mastau kaip fpv pritvirtinti tinkamai.
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012 08:30
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 23:15
Išmėginau šituos:
Labai prikolnas materjolas, panašus į tuos "carbon-nylon" - šveičias panašiai, medžiaga eina tokiais plonyčiais šereliais. Nelankstūs, tikrai su EPP nepalygint.
Deja, be tų pliusų yra ir didelis minusas - santykinai off nuo centro. Pakol kas tik dvejus subalansavau (aš labai lėtas su tokiais reikalais - užtrukau valandą su viršum), dar 6 laukia... Išsiverčiau su vienu sluoksniu izolkės ir daug šveitimo (tolygaus, kad nepadaryt "plokščio" propo).
Jei pavyks, tai ryt išmėginsiu su hexa - dabar skraido su aplūžusiais (sorry, nespėjau pasvert, kai bus - parašysiu). Gal paaiškės kad visiškas gaidys...
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 01:12
Tai cia APC ( gal nepadielkos).
Esu tokiu nemazai suvartojes. Siaip tvirti,galima drasiai det ant sunkiu kopteriu,bet jo,su balansu ner labai gerai:)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 11:25
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 18:55
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 20:22
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 23:07
