Dabar yra 14 Geg 2026 12:37
 Pranešimo tema: HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012 13:02
Pranešimai: 440
Sveiki pradejau nauja tema nes manau, kad nemazai zmoniu naudoja tokias plokstes ir galbut jau kas buvo susidure su tokiom problemom ir gales padeti o ateity manau gal kam ir pades si tema. Taigi vakar susirinkau savo mikro kvadra su siuo kontroleriu ir pabandziau pajungti. Ijungus baterija supypsi tik vienas variklis ir daugiau jokiu veiksmu. Ant kontrolerio neuzsidega jokia lempute ir i siustuvo jokius signalus nereaguoja. Tai nuo ko patartumet pradeti ieskoti galu?
 Pranešimo tema: Re: HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012 13:41
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012 14:04
Pranešimai: 440
Radijoj rezima naudoju acro, koki softa irasiau dabar negaliu atsakyt jaigu isvis kanors teisingo ikeliau (tmi) nes viska darau pirma kart. O stai kad KK isijungia su ruderio svirtele ir nezinojau ( reiks pabandyt vakare ) bet tai kad baterija pajungus supypsi tik vienas variklis tai normalu?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012 14:29
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012 14:45
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012 14:48
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012 15:47
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 12:18
Mano HK KK (berods V3 turiu, melynas boardas) nepradejo veikti, pakol nesukalibravau throttle range, sita dalyka vistiek turesi padaryti :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 21:49
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 22:27
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012 14:05
Pranešimai: 440
Na kagi su sk8robo pagalba pavyko isjudinti kopteri ir dabar prasidejo linksmoji dalis. Greiciausiai mano kontrolerio flasinimas nedave nieko gero o itariu, kad smegeneles isvis isprotejo. X konfiguracijoj jungiant variklius gaunasi kazkokia makalyne na o pajungus variklius pagal + truputi geriau, tik stai eleronu svirtele veikia tvarkingai o stai ruderio svirtele veikia kaip eleronu: stumiant i virsu kopteri vercia i kaire puse o traukiant i save vercia i desine puse. Taipogi ir nieko nedarant su pultu kopteri vartant i sonus jis priesinasi tam o stai verciant pirmyn ir atgal kontroleris nereaguoja. Gal kas dabar patars ka daryti ir galbut kontroleriui galima grazinti gamyklinius nustatimus?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012 20:53
Nesu situ flashines, bet kazkur skaiciau, kad su kazkokiu softu keiciasi motoru numeriai i board'a. Gaunasi, kad perputus kitaip jungti motorus reikia. Gal cia tavo problema?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012 22:06
Pranešimai: 440
Na viska jau sutvarkiau buvau vejus iputes. Pasidariau vel, kad butu + konfiguracijoj nes man kaip pradedanciajam lengviau orentuotis. Tik dabar susiduriau su kita problema: kai pradedu kilti kvadras pradeda suktis kaip vilkelis toks jausmas, kad JAW reiktu reverso tik pakolkas neisiaiskinau kaip tai padaryti. Ir dar jaigu nesunku parasykit kokius pradzioj man pasidaryti ant siustuvo EXPO nustatimus ( pas mane DX6i ). Noretusi greiciau ji pakelti i ora nes jau visos dalys suplauke didziajam kopteriui bet nusprendziau kol su situo nesusitvarkysiu kito nesurinkinesiu juo labiau, kad ten desiu NAZA kontroleri tai nenoriu, kad man viskas pradetu maisytis...
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012 22:11
Panasu, kad yaw reikia reversuoti, ten pat www.rcexplorer.se rasi, kaip ta padaryti. Apie DX radijas nieko nepasakysiu, as Futaba fanas cool ( :D )
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012 16:09
Pranešimai: 440
Na kagi pakeliau pagaliau as savo mikro i ora. Kaip ir reikejo tiketis is tokio maziuko jautrus ziauriai. Kambary pasirode mazoka vietos pirmiem kartam tai isejau i lauka ir....
remu nusivyliau ziauriai: padariau maza is kokio 0,5m morkyte ir vienas var. laikiklis paluzo. Sutvarkyti galima bet nemanau, kad man tas remas tarnaus ilgai tad nieko nelaukes darysiu sekanti rema pats. 6mm karbono kvadratiniu vamzdziu mikro kvadrui manau turetu pakakti.
