Dabar yra 11 Bal 2026 11:29
 Pranešimo tema: Andriaus HK 450
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012 01:17
Pranešimai: 352
Kadangi as jau uzsikreciau sita liga. Perskaites sita foruma supratau kad zaisti su tais pigiais nevaldomais sraigtasparniais neverta svaistyti laiko, nusprendziau susirinkti HK450.
Bet ju daug versiju
visualiai tai tik 2 torque tube ir visi kiti.
kiek as suprantu visi jie vienodi skiriasi tik uodegos mechanismas, aisku kaina skiriasi nuo 27$ iki 84$.
Vienoje is temu skaiciau, kad su dantraciais yra kiek patikimiau nei su dirzu, vien del praslidimo ir vibraciju.
as labiau esu linkes pasirinkti pigesni kita, bet susideti geresnia elektronika.
Jusu patarimas kuri rinktis?
CIA DESIU VISUS KLAUSIMUS SU MANO HK450, JO DALIU PARINKIMU IR T.T.
 Pranešimo tema: Re: Andriaus HK 450
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012 01:22
Pranešimai: 352
Nors ir forume jau sukurta milijonas temu situ klausimu, bet man reik jusu pagalbos su komponentais.
Bandysiu pats sarasa sudaryti ir pateikti cia.
OK OR023-00202 - Training Gear for 450 Class Helicopter $3.28 53
OK DS919MG - Corona 919MG Metal Gear Servo 1.7kg/ 12... $5.90 35
OK MY40ASBEC - Mystery 40A Brushless Speed Controller (.. $19.50 59
OK HK401B - Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock G.. $11.99 27
OK T2836-3700 - Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Mot.. $18.68 131
OK HK450GT - HK-450GT CCPM 3D Full Alloy Helicopter K..
*This item usually ships within 3 days $46.99 997
BK TX-9X-M1 - Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8..
This item is on backorder* $53.95 1289
OK ECO6 - HobbyKing ECO6 50W 5A Balancer/Charger w.. $17.99 339
OK N2650.3S.25 - Turnigy nano-tech 2650mah 3S 25~50C Lipo.. $29.85 594
OK TL-680LS - TL-680 Thread Locker & Sealant Low Stren.. $0.99 95
OK S611-A - Turnigy R/C Helicopter Blade Balancer (C.. $6.99 89
OK S632 - Turnigy Hex Driver set 1.5~ 3.0 $3.99 139
OK S609B - Turnigy R/C Helicopter Pitch Gauge 450 s.. $1.89 109
OK TIG_tail_62 - 62mm TIG Carbon Fiber Tail Blade $4.99 15
OK 430GFCFYWB - 430mm Carbon/Glass Fiber Composite Main .. $9.49 150
OK BOX-439g - Extra Length Cardboard Box and Packing 4.. $0.00 439
OK TGY-9025MG - Turnigy TGY-9025MG Metal Gear Servo 1.8k.. $14.43 87
Papildykit jeigu kazka praleidau arba pakeisti pasirinkta detale.
Paskutinį kartą redagavo andriusGT 11 Bir 2012 22:06. Iš viso redaguota 5 kartus.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012 10:55
Man cia pasirode ar tikrai tavo variklis toks?
Paskaitom pirma parametrus:
Voltage: 3-4S
O tu i sarasa isitraukei 2S akuma :worrie
Beje, siulau nano-tech akuma imti, ju krovimo srove bent iki 5C kas leistu ikrauti per kokias 20min. Zinoma tam reikia galingesnio kroviklio.
Nezinau tik 3700kv motortas HK450 tinka ar ne, nors raso kad tipo jam. Neperdaug?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012 11:24
Pranešimai: 352
Jeigu viskas kita OK, tai akumliatoriu pakeitus i .
Turnigy 2650mAh 3S 30C Lipo Pack
viskas turetu veikti.
Dar jeigu galite patarti kokius irangius, balansavimo stakleles nusipirkti.
Klaivas klausimas o man svartykleliu prireiks? Jei taip iki kiek gramu ir skales 0.1g ar 0.01g
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012 13:30
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012 14:37
Pranešimai: 352
dekui atnaujinau savo krepseli,
o daugiau nieko netruksta mano isvardintam sarase kad jis teisingai ir lengvai skristu?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012 13:52
Pranešimai: 352
ar sarasas ant tiek geras kad niekas nekomentuoja, neduoda patarimu?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 09:16
Pranešimai: 341
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 12:52
Pranešimai: 352
ok pakeisiu tada, as nezinau ar jo kabina didesne.
