Dabar yra 29 Lie 2026 16:35
 Pranešimo tema: Prasau padekite, imtuvo problema
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012 23:54
Užsiregistravo: 28 Bal 2011 23:01
Pranešimai: 21
Esu naujokas gal galite man padeti. Vakar bandziau patikrinti visa savo iranga (Fly sky FS-CT6A, imtuva Hobyking 6ch, greicio rega ir varikli). Viska ijungiau, imtuve uzsidege raudonas diodas, prapipsejo variklis. Pabandziau paleisti varikli, jis veikia. Siandien pakeiciau naujos batarkes siustuve ir viskas nebejunginejasi imtuvas nedega raudonas diodas. Siustuve dega zalias diodas, kad baterijos naujos. Gal kas nors zino kur problema? Kodel neveikia. Baterija patikrinau rodo apie 7 V.
Is anksto dekoju
 Pranešimo tema: Re: Prasau padekite, imtuvo problema
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012 00:44
Patikrink laidus ir jungtis tarp akumo, rego ir imtuvo.Kai ijungta ir imtuvas "mato" siustuva turi degti raudonas diodas, kai "nemato" mirkseti, jai nemirksi vadinasi negauna maitinimo
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012 08:06
Pranešimai: 21
As kai nejungiu reg'a ir bandau pamatuoti kiek voltu isejime, tai man rodo 7 V, poto kai as pajungiu rega ir matuoju itampa prie rego jau rodo apie 4 V. Kai laidas pajungtas i imtuva as tikrinau maitinima ant kitu kanalu ar isvis paduodama itampa. Tai man rodavo, apie 3,5 V matuojant itampa kiekviename kanale imtuve. Tai reiskia itampa iki imtuvo ateina, bet diodas nedega. Gal yra kokiu kitu minciu? Akuman naujas.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012 09:30
Imtuvas turi gauti 5v, panasu kad tu 3.5v jam neuztenka. Akumas kur 7v tai 2s lipo? Koks esc? pnasu kad jis kvailioja
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012 10:03
Pranešimai: 21
Mano akumas 7,4 V 2S. Esc yra toks: http://modelis.lt/product.php?id_product=18657. Neseniai pirkau ji, tai va i nezinau ka daryti.
As irgi taip galvoju, kat gal but ESC durnioja ir patikrinti nekaip neiseina:-(
O kur nors galima surasti charkteristikos kiek reikia V imtuvui.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012 10:15
HK skupi charakteristiku sitam imtuvui, bet visi BEC duoda nuo 5v, tai ir imtuvas bus 5v. Esu tikras kad problema maitinimo trukume
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012 11:08
Pranešimai: 21
Jeigu as teisingai supratau sitas ESC neturi BEC'o ir gaunasi kai as pajungiu savo baterija servus ir varikli neuztenka maitinimo?
Bet o kodel pries keiciant baterija siustuve bent degdavo raudonas diodas imtuve?
Tai o kaip galvoji tas ESC veikiantis ar ne? Ar as galiu ji grazinti i parduotuve nes pirkau ji pries 5 d.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012 14:37
Pranešimai: 510
Šitas regas turi BEC'ą paskaityk jo tech.aprašyme. Gal imtuvą patikrink.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012 15:19
Pranešimai: 21
O imanoma kaip nors patikrinti imtuva arba reg'a? Bet sitas regas neisduoda 5 V, o duoda apie 4 V
Neturiu kur pajungti.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012 19:04
Pranešimai: 510
Jei gyveni Vilniuj tai nuvaryk į modelis.lt su visa aparatūra ir regu paprašyk kad patikrintų ir bus ramu arba nusipirk kitą reguliatorių ir sužinosi viską.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012 21:52
Pranešimai: 21
Viska issiaiskinau:-) Problema buvo maitinime. As buvau nuvaziaves i modelis.lt tai viska patikrinau. Blogas akumas.
DIDELIS ACIU visiems uz pagalba!
Galite jau uzdaryti tema.
