Dabar yra 30 Kov 2026 15:32
 Pranešimo tema: Laisvo skrydžio lektuviukai
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012 13:23
Užsiregistravo: 23 Kov 2010 19:08
Pranešimai: 13
Sveiki, ieškau internete jau keliolika dienų ir niekaip nerandu laisvo skrydžio lėktuvėlių brėžinių (kažko panašaus į http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Span.html) kad būtų metami iš rankos ar šaunami su ragatke.
 Pranešimo tema: Re: Laisvo skrydžio lektuviukai
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012 14:03
Pranešimai: 13
Gal kas nors turi pasidarę ir galėtu pasakyti matmenis ir pan. (gamybinės medžiagos depronas, puta, faniera, mediniai pagaliukai).
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012 16:19
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Galiu pasidalinti :) http://www.rcpowers.com/gliders/gliders.zip yra trys naikintuvų modeliai, f-22, su-37, ir f-5 gaminami iš deprono aš daryčiau iš 6mm, bet galima ir iš lubų plokštės randamos senukuose. Kablį gali pasidaryti pagal pavyzdį toje nuorodoje is plastiko arba plonos faneros. Paleidėję (ragatkę) gali pasidaryti iš tušinio arba parkerio, gumą kokią nors tikrai rasi kanceliarinėse.
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012 22:13
Pranešimai: 13
Dėkui, reikės pabandyt pasidaryt f-22, atrodo paprasti lėktuvėliai, o brėžinių jiems mažai :( , reikės ko gero apsilankyti jaunųjų technikų centre.
Beje, nebūtina siūlyti tik naikintuvus, mane domina visokio plauko mėtomi lėktuvėliai.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012 12:18
Užsiregistravo: 20 Bir 2009 18:31
Pranešimai: 165
Miestas: Vilnius-kartenos aerodromas
pasiėmi lapa ir pasibraižai kokio nori.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2012 22:01
Pranešimai: 13
Na smagiau kai žinai, jog jis skris normaliai, o nebandyt ir žiūrėt kas bus.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012 10:32
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 22:27
Pranešimai: 165
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2012 18:13
Užsiregistravo: 30 Kov 2010 22:24
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
normalei skris jei bus sparnai kylis stabilis ir centruote, ir tokiem breziniu nereikia
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012 22:21
Pranešimai: 713
Imi lubine plokste, kartus klijus, medini pagaliuka (korpusa), svori (plastelina) ir fantazuoji. Dar nebuvo taip kad neskristu, su svoriu sureguliuoji ir vsio.
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 24 Spa 2012 09:57
Pranešimai: 690
Pasiziurinek cia , ju begales
StandartinėParašytas: 24 Spa 2012 10:23
Pranešimai: 690
Dar sklandytuveliu
