Dabar yra 22 Vas 2026 03:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Bir 2012 19:33
StandartinėParašytas: 01 Bir 2012 20:09
Ten arba pati audini dazo, arba derva, kad atrodytu kaip karbonas. Dar is virsaus ir apacios po tikro karbono sluoksniuka uzmeta del vaizdo :D Jei taip ir aprasytu produkta, tai niekas ir nepyktu, o cia daba galvoja esa labai protingi ir apstums visus...
StandartinėParašytas: 01 Bir 2012 20:23
O kaip lankstumas ir kaina, gal mazesni negu paprasto gf? Siaip teoriskai pamascius galetu but visai nieko kompozicine medziaga, tesingai parinkus sluoksnius.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2012 20:52
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 00:19
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 16:15
Pranešimai: 440
Sveiki, o jungiant ESC i kontroleri visi jungiasi su pilnais laidais ar tik vienas? Nes naza manuale lig ir nieko apie tai neraso...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 16:56
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 18:12
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 18:28
Šiaip taisyklės vienodos bet kuriam kontroleriui - switched BEC - tai jungi tik vieną, jų negalima sujungt į krūvą; linear BEC - gali jungt nors ir visus.
Kontroleriui dzin, koks sujungimas. ESC reguliatoriams - ne...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 18:50
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 20:23
Uztenka paimti testeri ir paziureti kas kur prijungta. Visu ESC lizdu pliusai sujungti i kruva, vadinasi visu ESC maitinimus reikia atjungti. Jeigu zadi maitinti kontroleri is ESC, tuomet nuo vieno reikia palikti. Taciau nematau reikalo, nes geriau maitinti nuo prideto maitinimo kaip minejau, su LED indikacija ir USB prijungimu.
Nesutiksiu, kad visi kontroleriai reikalauja maitinimo atjungimo. Pas mane FY91Q kontroleris maitinasi tik is ESC1 isejimo, visi kiti atjungti, taip kad tokiu atveju nera reikalo atjungineti. Bet kiek suprantu tai tik vienetinis atvejis :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 21:13
Is kur cia prisigalvojot, kad negalima bec jungt i kruva?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 21:21
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 21:25
O gal taip galvoja tie kurie nesigaudo elektronikoj?
Sikart as kinu pusej.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012 21:29
