Dabar yra 14 Rgp 2026 21:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 359 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Tamiya modelis
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 20:11
Pranešimai: 506
Easy Pro
Pranešimai: 1306
Jau sake kad stadike...
EDIT: Taigi tam paciam (abraomo)....
Paskutinį kartą redagavo S|I|M|A|S 09 Geg 2012 20:13. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 20:12
Pranešimai: 506
Easy Pro
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 20:18
Pranešimai: 353
Simai manau , kad 3Racing . O jau sakiau . pirma sezona vaziuosiu tik kardanu ir guoliais .
On-road:
3Racing Sakura Zero S
StandartinėParašytas: 12 Geg 2012 18:54
Pranešimai: 353
Na tai va . Siandien vel buvau stadione ir laksciau . Tik sykart prasislaves :D Na iskart prie reikalo : siandien vaziuoju ir pastebejau kad nemazai nesa i kaire . Trimai sureguliuoti , su valdymu viskas gerai . kame problema ? :?
On-road:
StandartinėParašytas: 12 Geg 2012 19:27
Pranešimai: 1306
Tai visdelto gal nesureguliuoti... Beje cia taip buna su standartine serva ir tteskes klibejimu. Dar tas kad suvedimas prastas bus :?
StandartinėParašytas: 12 Geg 2012 21:29
Pranešimai: 353
O kaip ta suvedima padaryti ? Beje , serva pas mane nestandartine , o Futaba S3003 . :)
On-road:
StandartinėParašytas: 13 Geg 2012 07:41
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Ansmann Master Smacker 1/10
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 13 Geg 2012 08:25
Pranešimai: 878
Jei šakės ir vairo mechanizmas standartiniai ant TT01 nei suvedimo nei išvirtimo jokio nepadarysi.
Paulius
StandartinėParašytas: 13 Geg 2012 10:56
Pranešimai: 987
man taip pat buvo, tai iseimiau serva ir atsukau alkune servos ir pajungiau valdyma padariau trimus ant 0 serva siek tiek pasisuko, tada uzmoviau alkune 90 laipsniu kampu nuo servo ir istaciau atgal buvo :liux . kitaip sakant pas tave alkune servos bus uzdeta nelygiai.
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012 19:45
Pranešimai: 353
O tai su kokiomis padangomis vaziuosit si sezona ? Ehpi lrp neber ...
On-road:
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012 20:51
Pranešimai: 325
Aš praeitą sezoną važiavau su šitom: , šiaip man jos labai patiko, sukibimas iš ties neblogas, taip pat turi didelį pliusą, kad jos yra lengvos lyginant su kitomis padangomis.
Jei Ehpi neturi, gali imti iš čia:
O kitų tai nesu bandęs, bet jei nori labai gerų padangų tai gali imti "SOREX". Aišku, kaina didoka.
Rimantas
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012 16:36
Pranešimai: 353
O siap su kokiais modai reiktu vaziuti man 1 etapa ? Ar tiesiog uztektu guoliu , kardano ir traukiu ? :?
On-road:
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012 17:50
Pranešimai: 987
vairo mehanizma gali det dar aliuma
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012 09:41
Pranešimai: 353
Kaip manot , ar toks i tt tilptu ? Linkas
http://www.philshobbyshop.com/catalog/v ... 00mah_25c#
P.S. kiek laiko su tokiu vaziuociau ? Kiek mazdaug laiko laikytu toks pat akumas , tik 3300 mah talpos?
On-road:
