Dabar yra 29 Kov 2026 04:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 512 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multiwii
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 14:16
Ahoi, bandau i Crius lite ipusti Multiwii 2.0 softa, nesiseka :( Parsisiunciau 2.0, atsidarau Arduino, bandau ikrauti koda, o man raso, kad galima ikrauti tik failus, kur baigiasi .pde. Ten ant 2.0 failo gale yra .ono berods :? Darau viska taip pat, kaip kad puciau nuo 1.7 iki 1.9 softus, bet su 2.0 niekas neverda... Gal kas susiduret su tuo?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 14:23
Pranešimai: 935
Kuri Arduino naudoji ?
EDIT: Cia gera intrukcija
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
Paskutinį kartą redagavo keram 20 Geg 2012 14:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 14:25
Pas mane Arduino22, kokios tada man reikia?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 14:26
Pranešimai: 935
Pagal instrukcija 1.0
KQuad
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 14:30
OK, bandom toliau :thx
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 15:02
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 15:15
Skirtinga multiwiiconf ir pačio multiwii versija?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 15:36
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 16:15
Na, tai dar variantas kad nekorektiškai veikia ryšys tarp gūjaus ir pačio kontrolerio. Tame tarpe:
- jei naudoji mėlynus dantis - tai gal ten bufferiai nevienodi sudėti, packet loss'as didelis
- per virvelesą - daug retransmitų
- per laidą - kažkas negerai su USB-TTL keitikiu
Aš tokį variantą matęs, kai 433MHz telemetriją naudojau. Jeu už šimtelio metrų kažkaip prasidėdavo packet loss, tai gūjus briedus pradėjo rodyt. WinGUI kaip ir veikia korektiškai tokiom sąlygom...
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012 14:01
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012 15:03
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012 17:40
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 10:48
Ar galima sita jungti tiesiai prie 5v? Aprasyme raso Power input: +3.3VDC, kitoje vietoje VCC,GND: power supply,between 3.6V~6.0V,Prohibit more than 7V,Otherwise, damage to device. Tai kaip ten realiai?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 11:01
Galima - ten stovi atskiras voltažo reguliatorius.
Tik signalų nepaduok belenkokių (standartinis TTL'as tinka - t.y. jei jungsi prie kokio crius'o ar pan. tai viskas gerai)
