Dabar yra 11 Vas 2026 09:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 145 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Quadrocopter'is su 1kg cargo
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 22:19
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 22:23
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 22:36
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 22:48
Užsiregistravo: 17 Geg 2012 23:20
Pranešimai: 41
StandartinėParašytas: 21 Geg 2012 08:00
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012 02:44
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012 14:06
Pranešimai: 41
Taigi , apgalvojau , kad dt750 su 11'' propu tinkamas mano quadui .
taigi regai bus f-30. akumas 5.0Ah
taigi jei dt750 su situo akumu bus max 199.8W ir kaip teigia HK.com kad trustas bus 900g.
tai keliamoji galia per vata quado bus 4.5g/w
norint pakelti 2kg reiks 444w energijos prie 11.1v , bus 40A per valanda . taigi akumo iskrovimas 40C kuo puikiausiai atitinka .
teoriskas skraidimu laikas butu 7.5minutes (biski mazoka kai teorinis) . nu bet 2kg tikekimes nesvers su kroviniu .
Man teoriski rezultatai pakankami , jeigu turit (protingu patarimu) prasom reikstis .
pradziai reiks usisakyti rega , motora su propais ir gyro is ebay.(galbut tuo paciu ir akuma). pagal variklius susiprojektuoti rema (nes detaliu dt breziniu nerasiu)
ir pradzioj rudens susipirk likusias dalis . viso gausi 931g(bevaldymo ir remo) ir 324.5lt . Kiek siuntimas sitos susnies kainuotu ?
kiek vidutini rema priskaiciuot kad mazdaug svori zinociau ?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012 14:25
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012 21:20
Pranešimai: 41
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012 21:50
Nuquotinai kažkur į dausas...
Propams yra sprendimas be abejo - tvirti propai (yra tema ir šiame forume). Guolių keist nereikia, jei nekrisi, nedaužysi, nelaužysi ir daug neskraidysi. Kitaip guoliai - einamas resursas, kaip ir propai.
O šiaip tai vis tiek kažkokį nenormalų aparatą lipdai, galai nesusieina nei su trauka, nei su poreikiais. Jei iš tikro bendra masė bus 900g (t.y. naudingo payloado nebus) tai viskas kaip ir OK. Ką darysi, kai reiks kažką pakelt?
Ir šiaip, ką su gyro darysi?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012 22:15
Pranešimai: 41
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012 22:19
Gal gali parodyt kaip atrodo copteriai be remo? Siaip labai idomu pasidare :?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012 22:41
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012 22:43
Baikit lazdavoti zmogu, jug pirma karta renka. Paskaiciavo elektros svori, o remo dar nezino ir neturi jokio supratimo. Pasiskaityti forumuose kas rinko ir zinoti koks buna svoris, bet tai tegu bando ir ziurisi ;)
O kad svorio kelima skaiciuoja pagal batareika, tai totali nesamone. Pirma variklius reikia pastudijuoti ka jie gali ir ka patraukia. Nezinau ar atkreipe demesi, pas juos su 3s ir 4s akumais skirtingos galios, be to ir skirtingos apsukos, tad didinant apsukas mazeja propu dydis ir beleka neuzdesi nes paprasciausiai perkais ir sudegs. Visas mokslas ir susideda teisingai parinkti varikli ir propu dydi reikiamam svoriui - pergalingas variklis daugiau valgo energijos, permazas nepakels.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2012 10:46
Ant 2kg quado jau butinai reiketu 12x12mm aliuminio vamzdeliu, tai pliko remo svoris gali buti apie 300gr, cia be jokio gimbalo.
