Dabar yra 13 Geg 2026 18:38
 Pranešimo tema: Turnigy variklis ir 2200mah akumuliatorius
StandartinėParašytas: 15 Geg 2012 18:54
Užsiregistravo: 21 Bal 2011 21:58
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Parduodu beveik nenaudotą variklį Turnigy D3536/8 1000KV Skrista gal tik 2 kartus.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1000kv
Max current: 30A
No load current: 1.7A
Max power: 430W
Internal resistance: 0.052 ohm
Weight: 102g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x36m
Prop size: 7.4V/11x5 14.8V/10x6
Max thrust: 1380g
Kaina: 65LT + pridedu 1 propelerį 10x5
Taip pat parduodu Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo Pack Buvo tik vieną kartą krautas. Kraunasi pilnai (liktais iki 2280mah, neprisimenu, nes kroviau poseniai.) Mėlyna apsauginė plėvelė šiek tiek atplyšus(matosi foto) bet tai netrugdo :))
Minimum Capacity: 2200mAh
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Constant Discharge: 30C
Peak Discharge (10sec): 40C
Pack Weight: 207g
Pack Size: 117 x 34 x 24mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
Kaina: 70LT
Jeigu perkat abu atiduosiu už 125LT
Paskutinį kartą redagavo sigiuz 16 Geg 2012 13:52. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Turnigy variklis ir 2200mah akumuliatorius
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012 00:42
Draugiškas patarimas, jei tikrai nori parduot, tai kaina visu šimtu per didelė.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012 13:54
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Variklio ir akumuliatoriaus kaina mažėja. (žiūrėti pirmą postą)
