Dabar yra 19 Bir 2026 10:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 403 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Viskas apie Propelerius
StandartinėParašytas: 06 Geg 2012 08:52
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 06 Geg 2012 10:00
StandartinėParašytas: 06 Geg 2012 11:56
StandartinėParašytas: 15 Geg 2012 09:45
Gemfan'o "carbon-nylon" labai patiko, testavau 8", 9", 10", 11", galima rekomenduot.
Dabar GLB atsirado ir "APC-style" - pigiausi 12x3.8, kuriuos mačiau (su tokiu pitch dar yra originalūs APC bei karboniniai, abu bišky per brangūs man, bo per vakarą sugebu susmulkint porą ar daugiau):
http://www.goodluckbuy.com/2-pairs-pc-1 ... pter-.html
Jau keliauja, bikoz jie siunčia greičiausiai kokiu nors laivu - tai atsiliepimai bus negreit...
StandartinėParašytas: 15 Geg 2012 11:33
As va situs jau spejau isbandyti http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22754 Daug geresni, nei kitokio tipo 5x3, bet minusas tas, kad su propseiveriu ju neuzmontuosi- jie maunasi ant asies, ir tas propseiveris tik tam, kad uzmauti gumas, kad prilaikytu propa. Kitaip tariant, kali morkyte- propas iskart luzta. Propai tylesni, lengviau balansuojami, ir turi daugiau smarves, lyginant su kitokiais 5x3. Kapeikas tekainuoja, tai reiks daugiau uzsisakyti savo micro quadui
StandartinėParašytas: 15 Geg 2012 11:47
Jei kas sumastet is eBay pirkti prop taper reamer'i, tai peieskokit geresnio :wait As pasiemiau sita- http://www.ebay.co.uk/itm/390398107027? ... 2295wt_754 ,ismesti pinigai i bala, viduramziu kalvis atbulom rankom dailiau pagamintu, apie tiksluma isvis patyliu :jak Ziuresiu, gal iseis paciam pataisyti ant stakliu ir su dremeliu...
StandartinėParašytas: 15 Geg 2012 18:48
StandartinėParašytas: 15 Geg 2012 18:55
StandartinėParašytas: 15 Geg 2012 19:17
StandartinėParašytas: 15 Geg 2012 19:23
Parsisiunciau situos is HK
Ant ju uzrasyta GEMFAN. Balansuodamas ant paprastu neuzlipdziau ne vienos juosteles izoliacijos, ant reversiniu 2 propams truputi pabalansavimui paklijavau ir viskas. Manau gera kokybe, del kietumo nepasakysiu.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012 19:37
Kuri laika pas mane metes 10x4.5 epp su karbonu is rctimer.
Ar tvirtesni uz paprastus epp sunku pasakyti, nes kazkoki nenormalus, tik nervu gadinimui tinka. Subalansavus musa belekaip, balansuojant is lempos ties tam tikrom apsukom visai neblogai veikia, bet vibracijos visiskai neina panaikint.
Gal dar kas kokius naudojat ar tik man chujovi pasitaike?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012 22:47
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012 22:58
Nu toki kaip tavo.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012 23:03
Vakar vienas EPP luzo man ant quado,sveriancio 1kg
Paprastas buvo,be carbono. Metesi stalciuij,tai sakau su 4S pabandysiu. Nuluzo abi mentes :D
Veiksmas vyko kopteriui krentant ir po to stabdant arti zemes.
Du buvo 10x4.5 GAUI,o 2 EPP,is kuriu vienas ir neatlaike:)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012 23:05
Apie tikrus karboninius girdejau gerus atsiliepimus, bet kaina... wow
Itariu sitie
Gal kada itempus gerai alaus reiks pabandyt uzpirkt :?
