Dabar yra 01 Bal 2026 21:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 151 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Yak 52TD 2.0m gamyba
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 14:27
Pranešimai: 330
Is tiesu pjoviau nevisai tam reikalui tinkamom frezom. 2 sparnu 2mm, siaip ji skirta metalui. Pirkau Kaune, mituvos 5 atrodo. Nepamenu firmos pavadinino.
Hpi Baja 5B, Hpi Savage 25
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 15:37
Pranešimai: 269
ačiū radau :-) www.altegra.lt
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 22:02
Pranešimai: 330
Pradejau tvirtint korpusa. Siaip tokia fermine konstrukcija plnuoju deti iki pat motoremo. Bet kaip su korpuso galu ? Kazkaip uodega irgi reik pastiprint.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012 18:27
Pranešimai: 330
Siandien sumeistravau motorema.
Siaip net nezinau ar man ji dar verta kaipnors tvirtinti. Paskutinio spanto storis viso gavos 4mm, plokstele prie kurios prisuktas variklis ir stovinti ant sailentbloku yra is 4mm fanieros. Vieninteles silpnos vietos, tai paskutinio spanto tvirtinimas prie landzeronu. Kad nenuluptu jo i prieki galbut is isorines puses uzdesiu trikampiukus ar U raides detales apglebiancios landzerona is 4mm fanieros.
Konstruktoriai, ka manot ? :)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012 18:59
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Tai, kad viska pats ir pasakėt ką reikia padaryt :D
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012 20:16
Pranešimai: 774
KIek uz varikly mokejai turbut apie 500lt?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012 20:22
Pranešimai: 506
Easy Pro
StandartinėParašytas: 11 Geg 2012 07:08
Pranešimai: 330
Pirkau is HK, galit patys nueit ir suzinot kainas :)
StandartinėParašytas: 15 Geg 2012 16:29
Pranešimai: 330
Dar syki reikia patarimo del borto akumo. Nusipirkau stai toki power boxa:
Kaip suprantu jis i servus duoda 0.3V maziau nei i ji pajungtas borto akumas. Tai kokius tada akumus tureciau naudot ? Lipo atkrenta, nes pilnai pakrauti 8,4V-0.3V=8,1V servam bus amen.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2012 16:36
Pranešimai: 466
AS nematau kur parasyta kad jis i servus duoda 0.3V , kiek skaiciau ir supratau jis duoda max 6V ir gali mazinti itampa po 0.5V
RB nitro fuel
SAVOX servos,
WERKS nitro motors
StandartinėParašytas: 15 Geg 2012 18:13
Pranešimai: 774
Gal galima paklaust kas cia toks yra -
Kiek suprantu tai cia pajungi 2 baterijas ir y ta paty gali jungt servas kai variklis benzininis o ne elekrinis ar ne?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2012 19:53
Pranešimai: 330
StandartinėParašytas: 15 Geg 2012 19:56
Pranešimai: 330
StandartinėParašytas: 15 Geg 2012 20:40
Pranešimai: 774
Aisku
StandartinėParašytas: 21 Geg 2012 08:06
Užsiregistravo: 15 Kov 2012 20:24
Pranešimai: 42
koky propeleris desi trimenti dvimenti kokio ilgio beje projektas tikrai neblogas svoris gal ir didokas :) as jo nedengciau stiklo pluostu uztenka tik balzos ant sparnu o fiuzuoleza jau kaip nori
Putinukas
acro cesna
