Dabar yra 22 Bir 2026 10:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Bal 2012 20:02
StandartinėParašytas: 26 Bal 2012 22:31
Pranešimai: 935
Na va, siandien bandziau svori kelt. Su 10x4.7 propais sunkiai, bet pakele siek tiek virs 1kg. Pats copteris ~950g. Bus didesni propai, bandysiu kelt ir daugiau :)
Tik vat yra tokia beda, kad copteris sukasi pagal laikrodzio rodykle, del to visalaik turiu laikyt rudder'io svirtele :| Kokius nustatymus reikia keisti, kad galas laikytusi mazdaug vienoje pozicijoje ?
Aciu google, sita reikala mat reikia jau su siustuvu trimeriuot...
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
Paskutinį kartą redagavo keram 27 Bal 2012 20:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2012 22:34
StandartinėParašytas: 26 Bal 2012 23:54
Nu jei as jau smeigiu morka, tai tokia riebia nuo dusios, tai man ar greziojus, ar negreziojus, vistiek viskas linksta :D Tokiu atveju daba viska gaminu kuo lengviau, kad islosti skridimo laiko, ir pagerinti skridimo kokybe. Cia tokis dalykas, kad kiekvienas kopteris bus tvirtas skirtingai... Tarkim negreziojus kaltum morka, vamzdeliai atlaikytu, o korpusas suluztu. As pats dar nesu sulauzes ne vieno PCB korpuso, ir del to tik dziaugiuosi, nes man yra lengviau pakeisti vamzdeli, nei korpusa. Tai cia ir gaunasi speliones del tvirtumo korpusu ir vamzdeliu, ir pagal jokias skaiciuokles cia nepasakysi kas geriau, tik is patirties ir bendro suvokimo :? Ant tokio 2kg hexo manau, kad galima butu pagrezioti, juk jis ne acro bus skirtas, skrydzio apkrovas tikrai atlaikys. Galinius vamzdelius tikriausia reiketu mazesniu grazteliu ir reciau, nes jie ilgesni, nei kiti.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2012 14:43
Va, kas dar klonuojama pas pokemonus http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lone_.html Manau, kad einama ta linkme, kai HK tures Multiwii kontroleriu uz labai gera kaina :woww
StandartinėParašytas: 27 Bal 2012 16:40
Tai kad veluoja HK ... Ir taip jau tie mwc nieko nebekainuoja pas siauraakius:)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2012 23:51
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012 00:03
As vis nugirstu apie ta kazkoki Simonk koda, ar softa, ar kas ten do biesas... Kuom jis ypatingas? Viskas veikia ir su stock'iniais regais :?
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012 06:47
Pranešimai: 118
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012 08:13
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012 08:43
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012 10:06
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012 10:49
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
Nepulkit panikuot :)
Kiek teko skaityt 25A plushai veikia gerai, pas mane 30A.
va cia sarasas isbandytu NAZA konfiguraciju:
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012 11:01
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012 11:13
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
