Dabar yra 17 Sau 2026 12:02
 Pranešimo tema: Del LRP blast s10 tx
StandartinėParašytas: 23 Bal 2012 15:48
Užsiregistravo: 26 Kov 2011 10:49
Pranešimai: 92
Sveiki nusipirkau Del LRP blast s10 bx, gal zinot kiek apviju turi stock variklis ?
Ir prie stock greicio rego kiek maksimaliai apviju turinti varikli galima pajungti ? Nes ziurejau ziurejau nesuprantu ar max 16 ar as klystu.
 Pranešimo tema: Re: Del LRP blast s10 tx
StandartinėParašytas: 23 Bal 2012 15:52
Pranešimai: 1733
23t
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 23 Bal 2012 16:09
Pranešimai: 325
Variklis yra 23 vijų.
Pas tave tikriausiai toks greičio reguliatorius:
AI Runner Reverse V2.0 šepetėlinis greičio reguliatorius automodeliams
Spec:
Set-up Procedure: automatic
Fail Safe System: yes
Voltage input: 4.8 - 7.4V
Type: Forward / Reverse
Typical Voltage Drop @20A: 0.152V
Waterproof: yes
B.E.C.: 5.0V / 1.0A
Dimensions: 26.0 x 26.0 x 15.7mm
Weight: 19.0g
Rated Current (at 7.2V): 92A
Rec. Motorlimit (at 7.2V): over 16 turns
Kaip pats rašei, tavo regas gali palaikyti iki 16 vijų turinčius variklius.
Rimantas
StandartinėParašytas: 23 Bal 2012 16:49
Pranešimai: 92
Kazkaip man nesueina viskas :D Variklis 23 T O greicio regas palaiko iki 16 T (T raide juk apvijos ania?) Tai kaip greicio regas istempia ta varikli tada, arba kazko nesuprantu dar :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2012 16:53
Užsiregistravo: 23 Kov 2011 12:38
Pranešimai: 293
Taip, T reiskia apvijos. Tavo regas palaiko 16T ir silpnesnius variklius. Kuo didedsnis skaicius tuo variklis siulpnesnis :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2012 16:55
Pranešimai: 936
Negali dėt mažiau nei 16T variklio, o daugiau nors ir 55 viju gali dėt- mažiau ESC kais ;)
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 23 Bal 2012 16:57
Pranešimai: 293
Gali deti 16T, 17T, 18T.....
Kas bus jei idesi 15T nzn, turbut kais kol sudegs :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2012 16:58
Pranešimai: 92
Aaaa o as galvojau kad kuo didesnis T skaicius tuo variklis ganingesnis. Varzybuose begginer klaseje leidziama iki 23 T variklius tureti ar taip ? Tai is esme galingesni galiu tik del saves pirktis nes varzybuose neleis.
Bet jei 55 apviju kaip suprantu jis bus is viso negalingas ania ? Ar i 55 apviju varikliu buna galingu ?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2012 17:01
Pranešimai: 293
Taip, beginer klaseje galesi dalyvaut tik su LRP Blast 23T arba su Ansmann Clash 23T.
Galingesnius variklius gali imti tik savo malonumui ar treniruotems :)
Pranešimai: 325
Kol nėra naujo reglamento tai leidžiamas 23 vijų.
55 vijų variklis bus galingas, bet greičio neturės daug, o tarkim 23T variklis bus greitesnis už 55T, bet negalingesnis.
Kuo daugiau turi T variklis tuo jis yra greitesnis, kuo mažiau tuo galingesnis.
P.S. Greitis ir galia 2 skirtingi dalykai.
Rimantas
StandartinėParašytas: 23 Bal 2012 17:04
Pranešimai: 293
Seip tai jau reglamentas yra :) Jis turbut nepatvirtintas galutinai, bet manau kad nelabai kas pasikeis :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2012 17:06
Pranešimai: 325
Oi, labai atsiprašau, nepastebėjau :ups.
Rimantas
StandartinėParašytas: 25 Bal 2012 20:40
Pranešimai: 92
Dar norejau paklausti gal kas zino kokius puslapius kad LRP blast dalis galeciau parsisiusti ir uzsienio puslapiu pigesnem kainom nei Lietuvoje ? :)
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014 17:01
Užsiregistravo: 22 Sau 2012 14:01
Pranešimai: 14
Sveiki, prie to pacio, http://propeleris.lt/lrp-s10-blast-2800 ... iklis.html kiek sis turi viju ir ar sis http://www.amain.com/HPI-Mini-Recon-RSC ... ol/p243306 nesudeks pajungus?
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014 17:57
Pranešimai: 987
netiks, ieskokis esc lietuvoje, kam siustis toki daikta :D tuo labiau jog brushed reik.
Ansmann x4
