Dabar yra 20 Bir 2026 00:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 16:13
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
Ahoi.
Kadangi oras leido tai bandziau kelti savo X.
Keliau su default nustatymais 4/0.030/23 softas modifikuotas 1.9
Palyginus kaip su anksciau tai kyla visai neblogai isskradziau 2 batareikas, bet noreciau sumazinti plaukiojima, nes dabar driftina.
Ijungus level laikosi stabiliai ir nebevercia ant sono, bet labai jau atsargiai reik ji valdyt, nes jei greiciau tada pradeda maskatuotis.
Alt hold tai kazkoks nesuspiratimas kolkas :)
Beje apturejau kazkoki nesuspratima su vienu propu.
Vakar beskraidydamas viena sulauziau. Siandien pakeitus bandau kilt ir jis man nekyla, pradejus ieskot problemos issiaikinau kad pakeistas propas turejo daug maziau traukos nei, kad kiti. Pakeitus propa viskas susitvarke. Kam nors taip buvo pasitaike? Propai 10x4.5 is ebay.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 16:23
Labai gali buti, kad tas propas deformuotas. Tu pigiuju propu as irgi esu gaves deformuotu- jei vienos mentes pitch bus susikreipes, tai automatiskai propas praranda efektyvuma
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 18:55
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 19:05
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 19:06
Kad lyg sitas MK motoriukai skaiciau yra identiski Roxxy 2827-34,gal tiems rasi daugiau infos
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 19:38
Na pabandziau kazka panasaus susivesti i MK2832/35 parametrus, berods laikas labai artimas o gal ir ilgesni rodo uz NTM. Greiciausiai lengvesnius imsiu. cool
Dabar galvos skausmas regams, kokius 12-15A reiketu greiciausiai deti, bet kad HK su regais sachara :(
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 19:41
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 19:45
[quote="ABL"
all-N-FET, ext osc, padsai jei reiktų reflashint - žodžiu, ko daugiau galima norėt. Ai ir kaina labai humaniška ;-)[/quote]
O, kazkaip i hobby kinginius neziurejau, kazkaip niekas apie juos neaptarinejo multikopteriams, daugiau apie turnigy, kokius plush ir dar yg blue kazkokie jei gerai pamenu.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 20:06
:? atsiepimai Hk apie juos tai nedziuginantys... gal partija tokia,bet kad vienam puslapy 2 ar 3 susvile .
Jiems korta kazin kokia yra programavimo,ar tektu su radija zaisti?
Liutukas,jei ieskai Turnigy ar pansiu,tai cia gali pasiimt
Paskutinį kartą redagavo [RS] 13 Bal 2012 20:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 20:09
Dėl kortos nieko nežinau - aš jų stockinių nenaudojau. Visi jie iškart perflashinami simonk firmware, tai bet kokia programavimo su transmiteriu ar korta būtinybė atkrinta ;-)
Dėl susvilimo - parodykit, kurie ESC nekepa, kai perkami po dešimt ir daugiau. Šitie tai bent turi normalų santykį geras/blogas (o va SS serija - ten tai kraupu).
Bet kuriuo atveju, net ir su stockiniu firmware - ext osc ir all-N-FET yra pakankamas pliusas, kad juos rinktis.
Nu, arba jei babkės kišenę plėšo - galima šiaip kokį gaidį po 100$/vnt nusipirkt :F
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 20:21
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 22:14
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 22:23
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 22:55
Sitie is Giantcod tai tas pats,kas Plush,tik pavadinimas skiriasi.
Tu is propelerio tai nzn,nesu ciupinejes,pas mane visi arba Plush arba hobbywingo pentium,bet ner dar taip buve,kad startuotu ne vienodai.
Gal koks ne is tos partijos,biski kitoks ten pas tave vienas?
Tai tau vienas ir taspats pastoviai nesustartuoja su kitais ar kaip?
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 23:32
Pas mane visuose kopteriuose stovi, ar stovejo HK Blue Series regai, is virs 30 ju ne vienas nepasitaike brokuotas, ar sukepe cool
