Dabar yra 02 Bal 2026 10:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012 11:08
Ir dar paprasčiau - pagal P reikšmę galima spręsti apie kopterio kokybę (vibracijas). Jei eina užkelt iki 6 (multiwii), tai labai gerai, jei reikia mažint nuo default (4) - nieko gero. Iki 3,5 dar nieko, skrenda, bet jei reikia dar mažiau (purtosi viskas), tada jau geriau bandyt kaip nors mažint vibracijas...
Nors nėra vienos taisyklės, gali būti ir kitų nuomonių. :)
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012 18:54
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012 20:10
Pranešimai: 414
sveiki,noriu patarimo,keliant quadrą jis tik pakilęs kelis centimetrus visada pasisuka kokius 20 laipsnių į dešinę,su rudder atstatau atgal,tada viskas tvarkoj,.Gal aš neteisingai kalibruoju kompasą,pas mane MWC CRIUS SE.Darau taip,pajungiu prie kompo,paspaudžiu calibr.Mag.ir per 30s apsuku copterį 360 kampu,lemputė nustoja mirksėti ir viskas,o gal dar ką nors reikia atlikt? :)
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012 20:24
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012 20:34
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012 22:14
Nuziurejau hexui is HK tokius motoriukus NTM3536A-910kv
Gal kas bandes, idomu kaip kokybe NTM linijos. Pagal aprasymus lyg balansuoti, visi tikrinami, tipo kruta gamykla ir pan. :D
Yra net atskirai aseliu nusipirkti. Pagal testu galima tureti 1.2kg trauka, tai speju man turetu uztekti. Tik va nesupratau, jeigu nuotraukoje nera montavimo komplekto, tai jo ir nera, perkamas atskirai? Maciau sarase kryziuka tvirtinimui, propeleriaus prisukimui...
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012 22:28
Motoriukai tai tokie hmmmm, sunkiasvoriai kaip minimum ;-)
Jei jau 38A max per varikliuką, 6 varikliai... Čia ką, alaus bačką planuoji kilot? =)
O dėl pačio varikliuko - taip, accessory packas perkamas atskirai (jei jo reikia - dažniausiai nepraverčia, nes prop mountų yra ir atskirai pirkt), o aprašymą tai jie moka padaryt - deja, su kokybe tai nelabai siejasi ;-)
Nors šiaip tie NTM nėra blogi, būna ir baisiau (iš trijų mano turimų izolkės balansavimui neužteko tik vienam, bet ir tas su dremeliu buvo pafiksintas).
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012 22:48
Ziauroki tie motoriukai...
Ir silpnesniu uztektu, kazko ~100gr ir 25A
Hexams skraidinantiems, DSLR AXI 2814/20 naudoja,tai kazka mazdaug tokio galingumo/svorio ziurek.
Ju trauka nesiekia kilogramo,jei gerai pamenu( bet netoli)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 07:34
Yra ir silpnesniu
Bet ten kainos panasios ju, tai ar apsimoka sulpnesni det.
Va isprincipo ju kokybe ir patikimumas sios serijos ar verta ziuret, ir kas slepiasi po "ziauru":) per glingi ar labai jau prasti?
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 07:56
Skaičiuok šiek tiek kitaip, ne vien kainą:
- sutaupai pvz. po 30g nuo vieno varikliuko - tai sumoj gaunas 6x30 = 180g (kas nėr mažai)
- tada sutaupai po kokius 10g ant greičio regų (nes jiems irgi arkliškų reik) - dar 60g
- tokiems griozdams reiks ir kojų bei kanopų pakankamai sunkių ir tvirtų - čia dar susitaupys koks 100g, o kur dar batareikos užšert tokius arklius ir laidai nuo jų (40A nepaduosi per 24AWG laidą)...
- ir pagrindinis dalykas - NK. Varikliai savo max NK pasiekia prie tam tikrų apkrovų, o geriausias santykis g/w pasiekiamas esant gan specifinei variklių combo. Norint išgaut normalų NK, tau reiks dėt atitinkamus propus ir kartu duot davaliai daug apsukų (kas reikš, kad AUW bus tikrai didelis - pora DSLR?)
Rezultate - kaip ir visur kitur - geriau dėt tai, kas tinka ir ko reikia, nei kad galvot apie kažkokią hipotetinę atsargą, kurios kaip ir nereikia ;-)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 11:34
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 12:54
ruoshiames beerliftui
mazylis pakele 1,2kg bambali ;) su bendru svoriu 2,1kg
realiai net neapsimoka siusti nes jau dabar nepretenduociau i prizininkus ... :D
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 13:28
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 13:50
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 14:38
