Dabar yra 27 Spa 2025 09:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: HobbyKing BeerLift 2012 varžybos
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 19:08
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 20:18
Idomu sioje vietoje ka zinios gali padaryti pries fizika. Mestelkit kokiu ideju, kaip pakelti kuo didesni svori su kuo mazesniais propais, mazesniu akumu ir savo svoriu. Kas lemia svorio kelimo galia neskaitant propu kiekio ir ilgio, variklio galingumo (tuo paciu apsuku kiekio).
Cia gal galetu buti klases, pvz X4 45-55cm su 10" propais, bet tada labai jau daug klasiu pasidaro ir prizu. Bet zinoma galima tokius 10" propus uzsideti ir ant X4 80cm, tik remas bus sunkesnis ir maziau pakels svorio. Cia sakyciau klases reiketu daryti 3, 4, 6 propeleriu ir nurodyti max propelerio dydi. Va tada i parametrus pradeda eiti kokio svorio rema daryti ir kokius variklius parinkti kad isgauti kuo didesne keliama galia. Nu pirmas blynas, gal ka veliau sugalvos idomiau.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 20:51
Manau idejos autoriui giliai dzin tos klases, ziniu kiekiai ir daug kitu niuansu... Tikroji projekto paskirtis garsinti HK varda ir pritraukti daugiau nauju klijetu. Taigi vargu ar kada atsizvelgs i konstrukcinius ypatumus
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 21:31
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 21:43
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 21:47
Sutinku su visais kolegom, vietoj to, kad cituoti kiekviena :D :D :D
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 23:53
Net neaejoju,kad jei atsiras norinciu,tai pakels daug,nes yra tema tu heavylifteriu RCG,ten jie senokai plytas kilnoja:))
StandartinėParašytas: 10 Bal 2012 00:11
As su savo micro quadu kelsiu 8 skarbonkes Guinnesso cool
tuscias... 220gr
StandartinėParašytas: 10 Bal 2012 00:13
StandartinėParašytas: 10 Bal 2012 00:32
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
As tai niekur neradau informacijos kaip jie tas vietas skaiciuos tai manau dar nereiskia, kad kas daugiau pakels, tas laimes.
Zinoma matau daug trukumu sitam konkurse, as su savo quadu galiu irgi parodyt kad deze pakeliu. Esme yra ta kad HK pasidarys sau gera reklama.
Beje tie kas daro remus ar siaip lipdo multikopterius irgi turi gera proga nemokamai pasireklamuot. :)
StandartinėParašytas: 10 Bal 2012 01:09
StandartinėParašytas: 10 Bal 2012 08:08
StandartinėParašytas: 10 Bal 2012 10:44
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012 15:49
Aptrankiau savo micro quada bebandydamas alu kelti, skilo karbonine koja ir nebeturiu atsarginiu... Nebeturiu isvis su kuo alu kelti :( Mini trikopteris sulamdytom kojom, FPV trikopteris sumaltas, FPV quadas per skystas ka nors kilnoti, o Y6 yra per sunkus netgi taip skraidyti, geda butu su tokiu vargti keliant viena skarbonke, o dar virs 700mm klaseje :(
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012 19:50
Tai tau nebeda, tuoj koki nauja turesi :)
