Dabar yra 28 Kov 2026 12:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Tricopter
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012 06:57
Pranešimai: 562
su gumom tai striomna, bet kol staigiu judesiu nera tai man gerai.
adapterius jieskojau bet neradau. mano propeleriai skile 3.18 kur toki gauti?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012 09:41
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012 11:52
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012 12:42
Pranešimai: 562
ant asies 3.17 yra.
o propo skile didinti nenoiriu
ziuresim ateiti ka nors sugalvosim
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012 12:55
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012 19:10
Pranešimai: 562
tai as irgi po dvi gumas uzdejau. pas mane kanceliarines.
na va siandien buvo remonto diena ir va rezultatas du pauksciukai "готовы к труду и обороне" :evil
sraigtasparni kambari pakelt bandziau, po trikopterio helis labai jau garsiai uzia ir apsukas daug didesnes, net baisoka pasidare kelt :)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012 20:06
As jau su kopteriais esu prasiskraides, bet heli vistiek bijau kelti :D Va neseniai per paties neprofesionaluma sumaliau savo 500ini, tai vel kuriam laikui atvesiu nuo heliu, toliau drosiu nemirtinga trikopteriuka...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 19:34
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012 01:54
Pranešimai: 562
propeleris gws ten 3 ar 4 skyle.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012 18:49
Pranešimai: 562
kazkaip tricopteris mano stabiluma prarado, kaba ir apsivercia pats. o virs kojom net nereaguoja i valdima tik i gaza. kas cia gali buti?
jau antra siki skridau sonu ir apsiverte, siandien vietoi kabejau ir tai apsivere.
crash'u buvo gal atsilitavo kas plokstei?
po crash'u buvo remontuotas pakeistos aliumas is 12x8 ant 12x12 bet ten svorio dasidejo tik 35gr dar kamerike 15gr, svorio centras ligtai per viduri.
dar idomus dalikas.
pakeli ir reikia trimerioti suka i desine ir skrenda i preki. biski paskraidus trimeriot reikia i pradine padeti. pakeiti akuma ir vel ta pati istorija, suka i desine ir skrenda i pireki.
pas mane 1147 gws propai. gal mazesnius uzdet, motoras apsuku daugiau tures stabilumo kiek dasidies. nes dabar kabet gali su ~50% gazo.
trumpas video. kokybe nekokia bet matosi kad kaba ir pasvirus i kaire apsivercia per preki
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012 20:30
Pranešimai: 414
sveikas,sunku pasakyti,kas tiksliai tavo copteriui atsitinka,bet aš du kartus turėjau tokį vertimąsi,pirmą kartą tai vienam ESC buvo neišjungtas stabdis,batarkė tik daugiau pasėdo ir regas atjungė variklį, antras kartas panašus kaip tau atsitiko,kai vienam ESC buvau nustatęs LI-PO ,o kituose buvo NIMH,pasėdus akumai pradėjo stoti vienas variklis,o kiti du varė gerai ir apvertė,į siustuvo komandas irgi nereagavo.Pabandyk visus regus nustatyt vienodai.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012 20:45
Is video atrodo, kad jis biski plaukioja, reikia pajautrinti gyras, gal todel ir verciasi budamas nestabilus :? Su KK taip jau yra- prie skirtingo vejo reikia vis pareguliuoti, ir beveik kaskart pakilus reikia patriminti. Esu pastebejes toki dalyka- pakylu, sutriminu, skraidau. Toliau neisjunges radios su tais paciais trimais pakeiciu batareika kopteryje ir vel kylu- nesa i sonus, pakol neatstatau trimus iki 0. Taip gaunasi, kad reikia arminti, kai trimai ant 0, ir pakilus pataisyti, o pakeitus batareika vel nustatyti trimus ant 0, ir vel pakilus pataisyti. Taip yra su mano biski rimtesniu KK+, ir su tuo pigiausiu HK KK V3 :?
Savaime aisku, visas kitas tvarkoj??? Regai sukalibruoti, nustatyti vienodai ir teisingai, batareika pilna???
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012 22:08
Pranešimai: 562
batareika pilna, regai ir varikliukai po crash'o veikia puikiai su tuo paciu akumu.
pajungiant maitinima regai supipsi vienu metu it pradeda suktis varikliai vienu metu.
neturiu kortos esc patikrinti.
gyras buvau sumazines jautruma po pirmo crash'o, reikes padidinti biski jautruma.
del trimeriu nesuksiu galvos.
sk8robo pas mane ta pati situacija (headbang) nors per pirmus skridzius tikrai nereikejo trimerioti. cia kazkaip pastebejau pres kelias skridzius.
bandisiu kaip nors esc suregulioti.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012 23:28
Del apsivertimo tai sunku pasakyti,gal koks motoras atsijungia?
Nenaudoji tu "banana" jungciu tarp motoru ir regu?
Man siaip jau yra kopteriai apsiverte nei is sio nei is to kokius 4 kartus gal,bet visi kartai (jei gerai pamenu) buvo intensyviai reguliuojant. Sutapimas gal,bet taip jau buvo,kad koki 10 kartu jungi prie PC,keiti nustatymus,atjungi begi laukan ir vat apsiverte.
Taip nutiko su keliais kopteriais,bet tik po karta. Taip ir paikau nesuprates.
Pajungdamas baterija leidi ramiai pabuti kopteriui nejudindamas?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012 01:11
