Dabar yra 20 Bal 2026 10:31
 Pranešimo tema: HK 450 GT PRO komplektacija?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012 16:00
Užsiregistravo: 19 Kov 2009 21:56
Pranešimai: 19
Miestas: Alytus
Sveiki.
zinau kad tokiu temu galybe :) bet tikiuosi gauti atsakyma.
pradziai uzsisakiau toki zaisliuka :)
siustuva jau turiu dx6i
tik vat noreciau suzinoti jusu nuomone kokias sudedamas dalis pasirinkti su mintim, kad ateityje jei prigis sis hobis, butu galima permest i rimtesni aparata :)
aciu :)
 Pranešimo tema: Re: HK 450 GT PRO komplektacija?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012 18:02
Tai kad nelabai kas ten tiks rimtesniam, gal nebent variklio ESC, uodegos giroskopas zinoma. Nezinau kaip su servais ant 450, jeigu dydis atitinka 500 ar 600, tada taip pat rimtesnius galima detis ziurint i ateiti. Bet jeigu jau rimta darysies, tai kol prisiruosi speju tuos servus gali tekti ismesti :D (nors gal ir klystu).
Tiesa, dar variklis, bet ziurek kaip su gabaritais. Rimtesniam reikia galingesnio.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012 20:26
Teisingai Liutukas sako- jei jau sumastysi ka rimciau, tai ir rimtesnes irangos reikes, o kol kas manau tiktu ir rekomenduojamas setupas :) Man ant 500inio viskas tiko, ka rekomendavo HK, paskaityk dar atsiliepimus
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012 06:58
Pranešimai: 19
Miestas: Alytus
as noreciau suzinoti kokius gamintojus pasirinkti kas su kuo dera kas nelabai. kaip patirties neturiu nesinori po kelis kartus pirkinet.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012 11:16
Užsiregistravo: 21 Rgp 2007 11:53
Pranešimai: 158
dabar kai atsirado pigiu flybarless sistemu, patarciau iskart pirkti Tarrot FBL galvos ir ZYX sistemos combo. Kaina tikrai pakankamai nedidele, o sistema galesi uzsideti ir ant didesnio modelio. Pats isbandziau, veikia jinai tikrai neblogai. Varikli dek Typhoon, laiko patikrinti ir geri, o esc kad butu bent 40a ir su soft startu, jei taupant tai pakenciamas yra towerpro 40a, bet is esmes tinka bet kas su soft start funkcija. Jeigu imsi flybarless sistema, tada swashplate servas dek digital, pvz sitas. Pakankamai pigios ir gerai tarnauja. Uodegos servai nepagailek pinigu, svarbu kad butu bent 0.07sec greitis, geriau dar greitesne ir stipri. Pvz mazdaug panasiu duomenu kaip Align DS520.
Dar butinai reikia BEC kadangi tie kurie buna kartu su esc yra per silpni. Pvz sitas
Jeigu nuspresi vistik nedeti ZYX, tai gyro imk GA-250
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012 14:48
Pranešimai: 259
Typhoon variklio geriau nesirink,ju asys luzta po maziausio crasho ir nera atsarginiu pirkti,reikia paciam darytis is 3mm asies plius jau pinion netinka nes typhoon asis 3mm o galas 3.14mm!Pries pirgdamas varikli pasiziurek ar jam asi galesi nusipirkt,sutaupysi pinigu ir laiko.
http://jurbarkasrc.webs.com/
Hk-450pro,Piaget EPP
Hitec Aurora 9
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012 14:53
Pranešimai: 158
Pirma karta toki dalyka girdziu. Kaip tu helio variklio asi sugebejai nulauzti? jis gi i vidu sukistas remo, jokio smugio niekad negauna. Savo 450 kiek kartu net nesuskaiciuociau buvau sudauzes ir nei karto jokia asis man neluzo variklio. Ir shaft'as ne 3.14 o 3.17 kas yra standartas 450 dydzio pinionu.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012 14:58
Pranešimai: 259
Hitec Aurora 9
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012 15:25
Užsiregistravo: 19 Spa 2009 10:06
Pranešimai: 69
Ir as praitais metais saviskiam 450 sport, per gera crasha sugebejau variklio asi nulauzti per fikcacinio ziedo vieta.
TAROT 450 Sport
VWINRC 600E
BIXLER 1400 FPV
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012 21:01
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012 21:45
Pranešimai: 158
gal man tiesiog labai sekesi, nes turejau 2 typhoon'us 2218 ir 2215 ir labai patenkintas buvau kadangi abeji buvo idealiai isbalansuoti ir jegos pakankamai turejo. O apie asi tai aplamai neisivaizdavau kad su heliu imanoma varikliui asi nulauzti ar sulankstyti.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012 15:51
Pranešimai: 19
Miestas: Alytus
na ka reikes kazka pasirink bus matyt kas gausis :)
kai paskaitai tai nuomoniu daug ir dar labiau sudurina :)
kai nera patirties tai sunku :)
bet turbut ji ir atsiranda bandymu keliu .
StandartinėParašytas: 10 Bal 2012 17:40
Pranešimai: 19
Miestas: Alytus
gyro nupirkau ga 250
o kaip toks varikliukas
Turnigy 4400Kv Brushless Motor
Model: 2223
Turns: 4
Cells: 2~3S
Kv: 4400rpm/V
No load Current: 5.2A/10V
Max power: 600W
Weight: 82g
Shaft diameter: 3.17mm
Dimensions: 27.2 x 42mm
Recomended ESC: 2~4S/50A.
ir del servu parekomenduokit kanors gali but ir is geresniu
sirdingai aciu :)
StandartinėParašytas: 10 Bal 2012 19:17
Pranešimai: 158
Hobbyking 933MG pakankamai neblogos, stiprios ir greicio uztenka. O uodegai tai align DS520 visai nebloga, arba kiti dar kazka gal parekomenduos. Del variklio nezinau, nesu tokio bandes
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012 10:51
Pranešimai: 208
Pigi,gera serva 450 helio uodegai-patikrinta keliuose modeliuose:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10976__D922MG_Digital_Metal_Gear_Servo_1_8kg_12g_0_07sec_.html. Atkreipti dėmesį-ne Corona,ne Turnigy,ne HobbyKing, o HENGE.
