Dabar yra 30 Lie 2026 16:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 138 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Kitas
 Pranešimo tema: Re: F/A-18 Hornet ParkFlyer gamyba
StandartinėParašytas: 05 Bal 2012 20:36
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Aš būtent TAVO gamybos proceso nuotrauku prašiau, o ne iš interneto :D Kagi, lauksim rytojaus :D
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 05 Bal 2012 20:38
Pranešimai: 184
Deja tik ryt bus..
Graupner Mx-16s
FSR S3.5 + Go .18 nitro
StandartinėParašytas: 05 Bal 2012 21:10
Pranešimai: 184
cia viska tik uzdejau, nepriklijavau
tik jau nosis ir kabina apdirbta yra
Graupner Mx-16s
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012 19:00
Užsiregistravo: 01 Rgs 2011 21:47
Pranešimai: 165
Miestas: Silute
sparne istatyk dar viena anglini vamzdeli arba sparno prieki cry ir krastus apkantuok balza, nes desi tikrai stipru motora tai nesinori kad kasnors lankstytusi arba lustu... taspats galioja ir uodegoms su kyliais :)
2m sklandytuvas 1.2 m zemasparnis putinukassklandytuvas in progress FF-117 Polaris delta wing LRP F-1400 UpStream Putinukas For speed testingIkranas 1m Delta 80cm
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012 20:42
Keno ten jungiklis matosi antroj fotkėj?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012 20:36
Pranešimai: 184
Aciu vilukss1,sustiprinsiu. Jungiklis ten imtuvo.
Graupner Mx-16s
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 18:29
Pranešimai: 184
Galvoju deti giroskopa- isilginei arba skersidei asiai tiesinti. ar tiktu , bei ar apsimoka ?
Graupner Mx-16s
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 19:13
Pranešimai: 315
Tiktų, ko jam netikti?
Dar gali šitą pasižiūrėti:
Komentaruose rašo, kad jis geresnis už HK401B, jei nevarai 3D :)
Bet kadangi nuojauta kužda, kad varysi, tai geriau nerizikuoti.
HB Cyclone + keli modai
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 19:23
Pranešimai: 165
Miestas: Silute
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 20:59
Pranešimai: 330
401b tau labiau tinka, nes ji galima nustatyti mechaniskai. Ga-250 is esmes yra geresnis, taciau jo visas nustatymas vyksta su pultu ir jam reikia atskiro kanalo.
Hpi Baja 5B, Hpi Savage 25
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 21:04
Pranešimai: 184
O dar klausimas, padeda normaliai jis? Ar faktiskai nelabai apsimoka?
Graupner Mx-16s
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 21:05
Pranešimai: 184
Graupner Mx-16s
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 21:19
Pranešimai: 330
Tai gali det ir sita. Siaip as juos abu naudojes ant maluno uodegos. Man labiau ga-250 patiko jis mazesnis bei lengvesnis.
401B norint, kad gerai veiktu reikia ji siek tiek patuninguot. Isardyt ir priklijuot jo mikroschemas su karstais klijais, nes bent jau pirmieji turejo gedima, kuris buvo salygotas viduje besimakaluojancio gyro mikroschemos :)
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 21:57
Pranešimai: 184
O Del lektuvo, ar bus juntama "pagalba" giroskopo, ar tiesiog neapsimoka?
Graupner Mx-16s
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012 22:04
Pranešimai: 330
Zinoma, kad apsimoka. Neveltui kas naudoja FPV deda giroskopus ant visu 3 asiu.
Bet siaip mano nuomone, kad gyro reikalingas filmavimui, bei 3D. Paprastam skraidymui nelabai reikalingas reikalas.
P.S.
Tik nesugalvok su gyro daryti pirmo modelio skrydzio :) Geriau apskraidyk be gyro, o tada jau junk ir nuo maziausio jautrumo.
