Dabar yra 12 Vas 2026 04:55
 Pranešimo tema: Padekit del valdimo !
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012 10:49
Užsiregistravo: 26 Kov 2011 10:49
Pranešimai: 92
Sveiki ant fly sky fs-GT3B 2.4 ghz pastebejau kad traukia tik kokia 7 metrus ir isijungia fail safe, pastebejau kad ant imtuvo nutrukes laidelis, ji sulitavau bet nuotolis tik biski padydejo. Ant imtuvo yra laidelis ten dvi gyslos jos turi abidvi lituotis prie mikroshemos skirtingu vietu ar lituojasi jos abidvi prie vienos tik vietos ? Gal kas zinos :)
 Pranešimo tema: Re: Padekit del valdimo !
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012 17:29
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Nesusidūres su tokia problema, bet žiūrėk, kur bus laisvas kontaktukas, ten ir lituok kitą laidelį, jeigu taip pat bus ar išvis neveiks, tuomet apkeisk vietomis. O iš kur tas laidelis pareina?
Mantas
Tel. nr. +37069173848
Skype: cretivevslogitech
eMail: lukosaitis.m@gmail.com
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012 17:39
Pranešimai: 92
Yra dvi vietos kur buvo prilituota, sulitavau, paskui ir vietom buvau apkteites vis tiek na traukia max 15 metru paksui fail safe isijungia. Svarbiausia neturiu kokio nors imtuvo kad pribidinti ripatikrinti su kitu :/
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012 21:15
tikrai ne i viena kruva .šarvas kažkur tai i bendra minusa .dažniausiai tie du kontaktai buna šalimais (netoliesia)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012 21:35
Pranešimai: 92
Tai jau sita issiaiskinau po biski. Bandysiu kur nors gauti imtuva ir pabandyti pribidinti prie siustuvo nors sako kad ne visi imtuvai tinka kad prisibidintu :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012 19:39
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
ne visi tinka visiems, geriausia tai pasiimk nauja valdymą iš ko nors (pasiskolink) o poto jeigu su juo veiks, bandyk bindint.
Mantas
www.krauk.lt
