Dabar yra 06 Lie 2026 11:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1702 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 114  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012 20:34
Užsiregistravo: 20 Geg 2011 09:37
Pranešimai: 235
Miestas: Stoke-on-trent
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012 13:05
Pranešimai: 1733
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012 13:09
Pranešimai: 262
XDrone - Jau greitai!
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012 15:50
Gal kas zinot koky gera karba bajai? Kad tiktu zenoah G270RC varikliui, koky tai portinta, ar dar koky?
Kol kas manau sitas butu giausias pasirinkimas, nebent kas zino geirau ? :)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012 16:05
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012 17:17
Tipo geriau nebuna?
Nes mano nuo zenoah g270rc karbas laike tik 15 litru ,tada gazo trauke issibaladojo ir pradejo klibet, apsukos keiciasi kaip nori....
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012 20:25
Nu as siandien pameginau prikelt gyvenimui kazkada uzgesusy hpi 26cc varikliuka, senely prasukusy 100 litru...
Kazkada sustojo turbut del trukusios tarpines, kadangi per metus laiko ta tarpine kazkur isejo, kaip ir dlais kitu, tai teko improvizuot, pasirinkau popieriu, iskirpau keleta lapeliu ,sudejau viena ant kito ir gavosi tarpine, variklis pavarges, neblogai pasitrynes, kompresijos dar siektiek yra, viska sudejau y savo vietas, karba uzdejau issibaladojusy nuo zenoah variklio, rinkau kaip galvojau kad turetu but nes buvo isardytas naudojant plaktuka...
Dideliai mano nuostabai vairklis uzsikure, ir visai neblogai veikia, kol kas tik balkone ir neilgai, nes kaimynu nesinori labai gasdint tokiu metu...
Pora foto kaip vyskas atrodo.
Pirmoj foto tas rausvas tai oro filtro tepalas, kadangi kitokio po ranka nebuvo, juo sutepiau isvalyta varikly.
Pajungiau nuo bajos tik kuro padavimo slanga, turbut norint normaliai prakurent rieks ir atgaline slangute pajunginet, bet jos laikiklis nulauztas nuo karbo...
O dabar klausimas, ar norint sugrazint kompresija gera iseitis butu pakeist zieda? Ar tai padetu? Jei tiap ,kokio ziedo reikia ?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012 07:54
Pranešimai: 936
Šeip pakeitus vien tik žiedą išgautm kompresijos- sudilusio žiedo tarpas būna iki 2,0 - 2,5mm kai priklauso naujai grupei 0,125mm
Tau reikėtų pirkt 34mm ir 0,7mm storio žiedą:
Čia kažkoks pigesnis:
O čia kažkoks "papypintas" tipo originalus:
O jai mokėtum perdaryti žiedo "spynos" (fiksatoriaus) galus patarčiau imti 36mm x 0,7mm žiedą ir pasidaryti 0,125 - 0,2mm tarpą matuojant kai žiedas įdėtas ties išmetimo anga
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012 08:16
Pranešimai: 936
Ir dar kas liečia tarpinę labai svarbu, kad storis atitiktų prieš tai buvusią- originali gaminama iš 0,7mm paranito, nežinau kur tokio gaut- kiek ieškojau tik 1mm radau (iš bėdos tiktų), bet geriau pirktis originalią
O tą tavo iš popieriaus greit pramuš... neatsparus popierius riebalams...
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012 10:05
As ta popieriu gerai ymirkiau CA klijais :DDD
Tarpo labai didelio nera, bet manau kad ziedas padiles, aisku ir grupe jau turetu but nemazai pasidevejus.
Kaip ten tiksliau riektu zaist su tuo didesniu ziedu?
Tarpiniu galvoju paimt is forumiecio ,maciau parduoda visa komplekta, tai turbut tinkamos jos
Tarpine tiktai nzn kokio storio, bet variklis veikia, daug nezadu su ja pjaut, tik paziuresiu kaip dirba ir ar kompresija islieka.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012 12:22
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012 12:44
o ten jo yra? :D
StandartinėParašytas: 05 Bal 2012 15:13
Pranešimai: 386
Miestas: Vilnius-Alytus
norėjau pasiklausti tokio dalyko: turiu baja su 23ccm varikliu, galiu as ji pasidaryti i 30,5ccm pagalba sio rinkinio? http://www.ebay.com/itm/1-5th-scale-Baj ... 4ab4e54776
Ar reiktu kazko papildomo, nereiktu geresnio karbiuratoriaus?
Dekui
HPI Baja 5B 29ccm
StandartinėParašytas: 05 Bal 2012 15:24
Pranešimai: 936
Rinkiniai su alkūniniu velenu galima dėt drąsiai - viskas tiks. Bet vėliau, jai norėsi keist tik grupę - jau reiks tiksliai žinot kokios tau reiks... Ar standartinės, ar +2mm padidinta eiga.
Ir man atrodo DDM pigiau parduoda :/
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 05 Bal 2012 15:34
Pranešimai: 386
Pas DDM kaina labai jau panasi: http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4757/.f . Kazkaip pritrukau galios, tikriausiai pripratau jau, speju skirtumas turetu buti labai gerai pastebimas :)
HPI Baja 5B 29ccm
